micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Mo 12.07.10 07:52
was hast du denn an der klima-anlage abgeklemmt?
ich schätze mal du hast den gebläsemotor abgeklemmt.oder den A/C knopf?oder den drehschalter für die stufen?
is echt dieser widerstand.
dieser defekt zieht sich durch sämtliche modellreihen.die neuen mal ausgenommen.
wenn du die gelegenheit hast,verbau mal nen neuen lüftermotor (schrottplatz...).
oder bestell diesen drecks-widerstand (so teuer is der ned) und knall den rein.
hab grad kein bild zur hand,wo der sitzt.is aber total easy den zu tauschen.
No Peugeot,No party.
Walternative
- Postleitzahl: 66500
von Walternative » Di 13.07.10 18:23
ok danke ....
es handelt sich um des steuerkabel für den lüftermotor...
am derhschalter dun dem A/C-schalter hab ich nichts gemacht....
also doch diese widerstand...naja dann muss die klimaanlge doch raus
da der lüfter dahinter sitzt...naja....
205_JETI
- Handbremsen-Wender
von 205_JETI » Di 13.07.10 23:16
Bin da geade nicht sicher, aber um den Lüfter auszubauen die Klimaanlage raus? (wie auch immer das aussehen soll die Klimaanlage zu entfernen)
. Der sitz doch am Lüftermotor direkt. Den kann man doch komplett eigentlich so rausschrauben. (Ist ja kein 206
Oder hat der den Widerstand im Luftkanal sitzen wie beim Partner etc. ?
gruß
Alex
micken406
von micken406 » Mi 14.07.10 00:19
Nee,eigentlich ned.
Walternative
von Walternative » Do 15.07.10 18:15
also der lüftermoter sitzt ja links unter Amaturenbrett direkt unterm airbag.....
und davor ist die Klimaanlagen
mein handschuhfach ist auch nur so groß das man geradeso mit der hand rein kommt....winzig
ja wiegeseagt das ist alles bissel eng
verbaut....
danke gruß chris
205_JETI
von 205_JETI » Do 15.07.10 23:08
Mkay...
wenn die Klimaleitungen weg müssen, dann laß die Anlage vorher entleeren...
Alex
Walternative
von Walternative » Fr 16.07.10 18:36
DAnke für den tip
bavag406
von bavag406 » Di 26.10.10 18:33
Hi Leute,
werd mal in diesem Thread nehmen um eine Frage zu stellen, da er irgendwie dazupasst.
Nach einer Motorwäsche ist folgendes Problem am 106er aufgetreten:
Die Lüftung geht nur aus Stufe 4, Hechscheibenheizung und Hupe sind ausser Funktion.
Alle 3 Sachen hängen an der gleichen Sicherung. Sicherung war ok, hab aber trotzdem ne Neue reingetan. Nix geht.
Gibts da im Motorraum nen Stecker, wo alles dranhängt der korrodiert ist?
Oder eine andere Verbindungsstelle?
Danke und mfg
Walternative
von Walternative » Mi 27.10.10 23:04
hi,
also ich hab das problem bei meinem Gebläse gefunden....im Motorgehäuse selbst ist eine Pltiene mit 2 großen Leistungstransistoren...dies Platien war defekt und deswegen lief das gebläse nur noch auf stufe 4!
im motorraum ist ne abdeckung und darunter ein filz....das ist der luftkanal.....die platiene ist also der luft und der feuchtigkeit
von außen ausgesetzt....kein wunder also.....hab ne gebrauchte platiene aufem schrottplatz aus einem Berlingo ausgebaut und alles nachgelötet....funktioniert wieder.....
Walternative
von Walternative » Mi 27.10.10 23:11
zu deinem andern Problem....schau mal in der gebrauchsanweisung nach...im motorraum gibt es auch noch 2 sicherungskästen.....
aber die innenraumsachen sind eig. nur im innenraum abgesichert......hupe könnte nicht gehen weil sie nass geworden ist oder
koridiert.....mach sie mal ab und messe ob an den kabeln spannung anliegt wenn du auf die hupe drückst (achtung 1 kabel+ , für minus an die karosse halten).....oder der lenkstockschalter, glaub ich aber nicht.....die hupe hängt bestimmt nur, draufschlagen schon versucht? hilft oft
Hechscheibenheizung ist schwierig.....schau mal im motorraum nach den sicherungen.....sonst viell. kabel an der heckscheibe los gegangen......hoffe konnte helfen....
gruß chris
