nicoletta1
von nicoletta1 » Do 17.06.10 20:43
Hallo 306 Cab,
Zuletzt geändert von
nicoletta1 am Mi 16.11.11 10:09, insgesamt 1-mal geändert.
306 Cabrio
306Cab
- Speed-Junkie
- Postleitzahl: 33829
von 306Cab » Fr 18.06.10 03:25
Hello,
wenn du die Muttern löst, wirst du sehen das da Langlöcher drin sind. Genau wie die Aufnahme an dem Deckel, die ein gewisses Spiel erlaubt. In dieser Kombination kann man schon sehr viel justieren. Aber bevor du da dran rumdoktorst, schau dir unter dem Fließteppich und an den Schließhaken an den Seiten die Seilzüge und deren Endstücke an
nicoletta1
von nicoletta1 » Fr 25.06.10 12:21
hallo 306 Cab,
du hast eine
Schloßplatte zum Verkauf. Ist die für die 1. oder 2. Serie, oder gibt es da keinen Unterschied ?
nicoletta1 am Mi 16.11.11 10:11, insgesamt 1-mal geändert.
306 Cabrio
306Cab
- Speed-Junkie
von 306Cab » Fr 25.06.10 20:55
zwischen S1 und S2 gibt es da keinen Unterschied.
Die Feinjustierung ist nicht nur mit der Schloßplatte zu erledigen, sondern auch über die Aufnahme am Deckel teilweise einstellbar.
Schwer zu erklären, aber manchmal muss man die Platte höher setzen um einen tieferen Endpunkt zu erreichen. Eben über die Kombination aus beidem...
Lg
306Cab
