Startprobleme :( 406
Lodah
Postleitzahl: 57789
Startprobleme 406 Coupe
Beitrag von Lodah » Do 26.01.12 16:13
mein Name ist Lodah und besitze seit gut 6 monaten einen Peugeot 406 Coupe von 2001 mit 2l-136PS.
Aber solange ich den habe, habe ich auch ein Problem. Und zwar sprang der kalt sowie bei halb warmen Motor schlecht an!! Also ab zurück zum Händler und der überprüfte alles. Dabei wurde vom Peugeot-Händler iwas neu aufgespielt, Temparaturfühler für Kühlwasser und KW- sowie NW-Sensor gewechselt.
Jaaa Auto wieder. Sprang kalt sowie im warmen Zustand gut an. NUR, wenn ich damit fahre und der Wagen einmal Betiebstemp. hat und ich den abstelle....für ca 2Std. Und dann wieder an machen will(hat der ja noch eine gewisse Temp.) springt der schlecht an!!
Also orgelt und orgelt und beim 10 mal geht der dann auch an... :daumenrunter:
So nun habe ich noch die Kerzen neu gemacht, aber ohne erfolg :nixkapier:
Kennt jemand das Problem oder hatte das jemand mal?????????? Weiß langsam nicht mehr weiter und der Händler auch nicht :ohoh:
Miket
Re: Startprobleme :( 406
Beitrag von Miket » Do 26.01.12 20:18
Ich hatte kürzlich dasselbe Problem und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Ergebnis: Kurbelwellensensor defekt.
Inzwischen ist das Ding ausgetauscht und der Löwe orgelt nicht mehr! :daumenhoch:
Aber, wie schon in anderen Beiträgen erwähnt, kann so eine Geschichte natürlich viele Ursachen haben. Ich würde deshalb zuerst immer den Fehlerspeicher auslesen lassen. Wozu hat man schließlich so ein Ding!
Viel Erfolg!
Gruß aus Westfalen!
Michael
Lodah
Postleitzahl: 57789
Beitrag von Lodah » Mi 08.02.12 15:43
Miket hat geschrieben:Ich hatte kürzlich dasselbe Problem und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Viel Erfolg!
Hey,
ja das wurde ja schon gewechselt! Sowie der Nockenwellensensor.
Und der Fehlerspeicher wurde auch schon mehrmals ausgelesen....ohne erfolg--->kein Fehler
:heul:
sf-projekt
Beitrag von sf-projekt » Mo 09.07.12 07:51
Hab das gleiche Problem!
Hast du schon eine Lösung gefunden? Wärefür jeden Tipp dankbar.
freeeak
Rettungswagenüberholer
Postleitzahl: 72135
Beitrag von freeeak » Mo 09.07.12 08:43
spingt er besser an wenn du das gaspedal bissel antippst?
ich geh mal in richtung leerlaufsteller bzw verdreckte drosselklappe.
wobei das nicht ganz schlüssig ist da er ja wohl normal läuft-wenn er läuft.
toll wär mal nen soll/ist vergleich vom KW und NW signal sowie zünd und einspritzsignale das man einfach sieht was fehlt.
wird aber beim startvorgang mitm tester schlecht funktionieren.
da müsste man dann mit oszi,multimeter und prüflampe ran.
ach sämtliche temperaturwerte wären auch schön-und zwar direkt vom steuergerätestecker gemessen um leitungsfehler auszuschließen.
Du bist ein Mann für A.T.U.
sf-projekt
Beitrag von sf-projekt » Mo 09.07.12 09:35
freeeak hat geschrieben:spingt er besser an wenn du das gaspedal bissel antippst?
Drosselklappe und Leerlaufsteller hab ich schon gereinigt.
Gasgeben beim Starten bringt gar nichts.
Hat vielleicht jemand die Ohm Werte vom Kühlwassertemperaturfühler?
