Etwa Kupplung schon defekt?
Re: Etwa Kupplung schon defekt?
Beitrag von Aron » Mo 15.02.10 09:22
Gerhard Reinig hat geschrieben:Es gibt sogar Leute, die mit schleifender Kuplung am Hang stehen und warten, dass die Ampel Grün wird.
Japp, aber grundsätzlich haste die Rotierende Bewegung im Ausrücklager immer. Genaugenommen sollte so ein Lager bei Dauerlast auch nicht zu schnell verschleißen. Ich kenns z.B. bei mir, dort ist im Nehmerzylinder eine Feder, sprich der Ausrückhebel liegt immer am Ausrücklager an, welches permanent dreht, bei Last hat man jetzt am Lager nur geringfügig Mehrverschleiß.
Holle hat geschrieben: wo hast du denn das gelesen ?
Eher verdreht. :vorkopphau: Der Hersteller Pug gibt 2 Jahre Garantie auf Nichtverschleißteile, und werden die Bedingungen erfüllt muss nachgebessert werden wenn nicht garantiert werden kann das das Zeug 2 Jahre hällt. Also hier gibts in der Tat zwei Paar Schuhe.
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » Mo 15.02.10 11:03
na dann is ja gut. :daumenhoch:
ronno000
Beitrag von ronno000 » So 24.10.10 21:43
zwar ein alter thread... aber lustig.
habe den 207 mit HDI 110 und hatte das gleiche Problem (auch BJ 06/2007)
Kupplung rutschte ab 50.000km immer wieder im 5. Gang durch...
hab nix gemacht, da mir die Werkstätten schon am Geist gehen.. und siehe da.. jetzt 20.000km später rutscht nix mehr durch !!
ich glaub es nicht... das Problem hat sich nach mehreren tausend km von selbst gelöst.
