von Deux-Cent-Cinq » Do 31.12.09 13:01
lieber jan,...
weisst du denn wenigstens wo des wasser herkommt??
weil wenn du die ursache nicht löst,...dann wirds auch nie trocken^^
also so pi mal daumen,...ich schätze es kommt von den ausstellfenstern hinten, ich denk da is die dichtung mal wieder geschrumpft=D
tipp: ausbauen, auf das eine ende draufsappen, das andre in die hände und ma kräftig ziehen, aber net so dass se abreissen^^
die schrauben gehen eben durch, das is das problem,...grundsätzlich erstmal von unten reinigen und rostlöser, dann bisschen aufschrauebn,...zuschrauben aufschrauben zuschrauben
so kommt der scheiss immer raus!und immer mit gescheit druck von oben, damit die torx nicht rausrutscht!
sodele
schönen silvester euch noch
Peugoet 205 Junior (´89)
Peugeot 205 CJ (´88)
Peugeot 205 Gti (´91)
Peugeot 205 Cti (´92)
Peugeot 205 Automatik ( '92)
Peugeot 205 xad Kastenwagen ( '93)
Peugeot 306 S16 Phase 2 ('96)
Peugeot 107 1,0 Urban Move('08) Mama's Auto;)
