Gentsai
- ...liebt Besen
- Postleitzahl: 30952
von Gentsai » So 22.11.09 13:49
Ja, ich gehe gleich in den Keller... immer mit der Ruhe
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Gentsai
- ...liebt Besen
von Gentsai » So 22.11.09 16:35
So, ich hoffe das reicht, vielleicht kannst du die Anhänge ja sehen
- DSC00728.JPG (94.54 KiB) 503 mal betrachtet
- DSC00727.JPG (75.15 KiB) 503 mal betrachtet
peugeottuning92
von peugeottuning92 » So 22.11.09 17:58
Cool danke
Aber wo genau kommt dieser Metallstab und die Feder rein?
Gruß Gabriel
peugeottuning92
von peugeottuning92 » Fr 01.01.10 17:58
Hallo und ein frohes neues Jahr an alle!!!
Ich bräuchte nochmal eure Hilfe wegen dem Licht.
Diesen Bügel oder Stab mit der Feder bekomm ich nicht ans Licht und die Scheinwerfer sind total verstellt. Habe demnächst Tüv und da sollte das Licht richtig eingestellt sein. Wie kann man das einstellen ohne in die Werkstatt zu gehen, so dass der Tüv zufrieden ist?
Danke
Gruß Gabriel
Jonnylein
- Strafzettelsammler
von Jonnylein » Sa 02.01.10 21:09
Mit dem Bügel kann ich dir nicht weiter helfen, jedoch sollte es ein freundlicher Service jeder Autowerkstatt sein, Dir schnell das Licht einzustellen. Bei meinem Focus hat das der Tüv letztes mal sogar selber gemacht!
peugeottuning92
von peugeottuning92 » So 03.01.10 18:32
das Problem ist halt, die Blinker heben dann auch nicht, wenn der Bügel nicht richtig drin ist. Ich habs vorher wieder probiert und hab die Bügel irgendwie reingesteckt. Aber die Feder sollte auch da irgendwo noch hin und die Blinker heben nicht. Wenn ich da stark bremse, rutschen die nach vorne raus.
Mal schauen was der TÜV morgen sagt.
MfG
