Peugeot 205 Zylinderkopf abziehen lassen...
Muetze
Postleitzahl: 24576
Re: Peugeot 205 Zylinderkopf abziehen lassen...
Beitrag von Muetze » Mo 05.10.09 22:10
okay danke. aber was ist denn eher zu empfehlen? planen oder vom schrott ?
i-wie spann mein rechner vorhin total sry wegen den 3-fachen eintrag von mir ^^
lg jan
„Ein vorsichtiger Fahrer ist einer, der nach beiden Seiten schaut, wenn er bei Rot über die Kreuzung fährt.“
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 05.10.09 22:10
die ganz harten planen mit ner dicken glasscheibe und nem großflächigen schmirgelpapier, hab ich mal bei nem cinquecento gemacht, mangels geld der besitzerin mußte es möglichst billig sein aber planen wäre nötig gewesen.
naja was soll ich sagen ... die karre fährt heute noch. bei meinen motoren würd ich das aber nie so machen. aber bei nem 35ps-rasenmähermotor gehts gut. ;)
Stephan
bmax6
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von bmax6 » Mo 05.10.09 22:18
wenn du die kodi schon gewechselt hast, hast du auch die ventilschaftdichtungen getauscht? wenn nicht, bezweifle ich das der kopf krumm oder gerissen ist.
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Mo 05.10.09 22:20
nen bekannter der meinte dass die schaftdichtung noch gut sei bloß hatten wir kein stahllineal um zu messen ob halt der kopf verzogen ist. lg jan
achja und der wagen hat ja auch noch net mal 71000 km runter.
bmax6
Beitrag von bmax6 » Mo 05.10.09 22:34
km sind garnicht mal so wichtig, oder hast du ne ahnung wie das auto vorher behandelt wurde? wobei es nach 15 jahren durchaus mal sein kann das die schaftsichtungen hin sind. nunja, ich hab für´s planen 50 bezahlt.
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Mo 05.10.09 23:14
denke mal net dass der vorbesitzer den wagen soo gut behandelt hat denke mal es wurde auch gern mal etwas auf hochtouren gefahren.
dass kann ich aber nicht wirklich sagen.
ich denke lasse ihn erst nochmal checken ob er verzogen ist und wenn nicht werde ich die schaftdichtungen doch mal ersetzen.
wenn ich den kopf abnehme muss ich da dann die zkd auch wieder erneuern?
und was kosten so in etwa die schaftdichtungen ?
lg jan
hab grad geschaut eine dichtung kostet 1,27€ und ich brauche da ja acht und da liege ich bei 10,16€.
schrauber13
Beitrag von schrauber13 » Di 06.10.09 15:53
Muetze hat geschrieben:wenn ich den kopf abnehme muss ich da dann die zkd auch wieder erneuern?
nö, kannst die alte zkd wiederverwenden...
mann, was sind denn das für Fragen?
natürlich muss die dichtung neu, was sonst.
nimmst beim ölwechseln auch immer die alte kupferscheibe nochmal?
1991er 205 Look 1.9 D mit roter Unsinnsplakette, 160000 km, 4,5 l/100 km
306 XS
Motorabwürger
Beitrag von 306 XS » Di 06.10.09 16:01
schrauber13 hat geschrieben: nimmst beim ölwechseln auch immer die alte kupferscheibe nochmal?
was spricht denn dagegen? dicht ist dicht. ob mit neuer oder alter kupferringdichtung. durch eine neue wird es nicht noch dichter :D
hab noch nie ne neue gekauft und noch nie öl an der ablassschraube verloren.
was aber absolut nichts mit der zkd zu tun hat. die muss auf jedenfall neu.
von daher schlechtes beispiel...
306 XS Big Block :cool:
Muetze
Postleitzahl: 24576
Beitrag von Muetze » Di 06.10.09 17:33
nee nimm immer ne enue kupferdichtung, meine mit der zkd ja nur weil die ja grad mal ne woche alt ist und daher meine frage ob man die erneut austauschen muss.
dass man sonst die zkd austauscht wenn man den kopf abnimmt ist mir schon klar.
lg jan
205_JETI
Handbremsen-Wender
Beitrag von 205_JETI » Di 06.10.09 19:59
Besser wäre natürlich wenn der Kopf nicht geplant werden muss. Aber selbst wenn du nen Kopf vom Schrotti bekommst, wer weiß was damit ist. Der muss also auf jeden Fall auch vermessen werden. I.d.R. wird der dann auch leicht geplant.
Dichtung auf jeden fall neu. und lass auf jeden jeden Fall die Schaftabdichtungen neu machen.
Holst dir ne Kopfichtung und Kopfdichtsatz, da ist dann alles mit drin. Denke mal ca. 70-100 Euro musste rechnen für die Teile.
Alex
