jvc radio macht probleme
soldier1
Postleitzahl: 4060
Re: jvc radio macht probleme
Beitrag von soldier1 » Mi 08.07.09 19:20
Cakky ist glaub ich JVC kenner würde das Problem mit Endstufe erklären kann mir selber aber keinen Reim bezüglich knacken der LS machen könnte aber mit HI-Low zusammenhängen.
Da MOSFET Vorverstärker der Radios das signal abzwacken für die RCA out (Chinch Ausgänge) Low Volt von 1 -4 Volt, im vergleich dazu LS anschlüsse mit Hi Volt bis zu 12 Volt (13,8 Volt) :augenroll:
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mi 08.07.09 19:47
einmal jvc immer jvc ;)
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
soldier1
Postleitzahl: 4060
Beitrag von soldier1 » Mi 08.07.09 19:50
Von Rom bis zum Neckar
Sony>Clarion>Kenwood> Alpine da bin ich und möchte auch bleiben wenn da nicht das Nav drinnen wär im neuen 3008 :floet:
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 08.07.09 20:15
das kann sein das diene ls kabel am sub nen kurzen haben....
vorne spielt es weiter nur der sub geht aus?
radio bleibt an ?
schau mal ob das grüne lämpchien an der stufe ausgeht und nen rotes angeht...
(jvc lautstärke 1-50 ;) )
das problem ist etwas komisch schau mal ob die trohmversorgung ok ist bzw ob die lautsprecher kabel nicht 100% getrennt sind wenn ein minimaler kurzer beim lautsprecherkabel ist dann kann das angehen das der kram erst bei höher lautstärke abschaltet
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
ecko85
Beitrag von ecko85 » Mi 08.07.09 21:01
wenn ich das radio einschalte leuchtet das rote lämpchen und man hört das der sub angeht, dann aber wenn ich lauter mache so auf 20 geht das rote lämpchen aus und der sub schaltet sich aus so das die boxen die zukungen haben. hab auch jetzt in der option des radios unter sub out die einstellungen zu ändern aber das funktionier auch nicht also muss da was mit dem verstärker oder den kabeln nicht stimmen.hab aber alle kabel die einen riss oder wo das gummi ab war mit tape abgelebt.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Mi 08.07.09 21:08
wenn du ein multimeter hast dann:
klemm mal den sub direckt an der stufe ab (kannst dann ja nochmal testen ob die rote led anbleibt oder ausgeht)
dann einfach mal den wiederstand vom sub messen normaler weise solltest da ca 4 ohm haben (je nach sub) wenn der wert weit drunter ist stimmt was mit dem sub nicht...
wenn due sufe auch ohne angeschlossenem sub ausgeht dann stimmt was mit der stufe nicht
ecko85
Beitrag von ecko85 » Mi 08.07.09 21:14
du kannst recht haben denn die kabel sahn nicht mehr so gut aus als ich heute mal nach der lampe geschaut hab.vielleicht ist ja nur ein kabel nicht ganz angeschraubt.ich meld mich morgen nochmal und dann schreib ich mal was sache ist.
Danke schon mal im vorraus.
soldier1
Postleitzahl: 4060
Beitrag von soldier1 » Mi 08.07.09 21:15
Wenn was mit dem Sub /Endstufe nicht I.O. ist musst du den Sub/Endstufe generell vom Strom Abhängen so das nur die LS hängen und dann ab die post :floet:
ecko85
Beitrag von ecko85 » Mi 08.07.09 21:18
jo ab die post mit billig sound. das bin ich nicht mehr gewohnt hehe
