Raptor-206
- Strafzettelsammler
von Raptor-206 » Mo 02.02.09 18:59
OK das das Ding Billiger ist war ja klar.
Ich dachte bevor du dein Geld für so einen Ebäyschrott aus gibst
und dich unnötig die Harre ausreißt weil er nichts bringt
wollte ich dir den lieber zeigen.
Aber das Problem hat sich erledigt.
PEUGEOT. What else?????
Nur die Harten VERWÜSTEN den Garten!!!!
- Forums Opi
von Troubadix » Di 03.02.09 00:04
Coopex hat geschrieben:
nur meinen Schraubendreher zu arretieren der Bremsscheiben hat es ordentlich verbogen - *grummel* - aber wo gehobelt wird ...
Grüßle,
de Maggus
also zum gegenhalten dient mir ein spezialwerkzeug, selbst aus hochwertigen einzelteilen aufwendig gefertigt und mit viel liebe gepflegt
ok
ist ne alte bremsscheibe
ein stück rohr dran geschweisst
und in der ecke liegen gelassen, aber es hilft mir immer weiter weil die last auf den boden abgeleitet wird und nicht mühsamm irgendwie die bremse blockiert werden muss, ich schraube es einfach mit 2 radschrauben grob an
Coopex
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 68623
von Coopex » Di 03.02.09 09:49
Raptor-206 hat geschrieben:Ich dachte bevor du dein Geld für so einen Ebäyschrott aus gibst
Ich habe auch eigentlich damit gerechnet daß so ein Zeug nicht viel bringt ...
Aber da ich das Ding selten brauchen werde, war es einen Versuch wert.
Und: Wenn es abgerissen wäre oder sich verbogen hätte, wäre ich nochmal zum Penny marschiert und hätte eine diplomatische Verwicklung mit einer zuständigen Dame begonnen ...
@Troubadix: Gute Idee das - nur ein bisschen unhandlich. Aber wenn Du mal ne Bremsscheibe und ein Rohr zu viel hast ...
de Maggus
Pug 406 V6 Sport mit Gas: Günstig und mit Leistung ...
Pug 205 GTI, 2-Sitzer, für den Ring ...
Pug 104 'RC'
Oldtimer & Sommer- & Spaßmobil
Talbot Samba Cabrio - in Restauration ...
funkykowal
- AufGelbbremser
von funkykowal » Di 03.02.09 17:31
ist die welle am getriebe, und das getriebe am motor?
dann ist doch das problem, dass die welle nicht wirklich starr sitzt, sondern immer ein wenig nachgibt beim versuch die mutter zu lösen. dabei wird das ganze auto gleich mitbewegt.
versuche die mutter aufzuflexen ...
