Niklas
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 37081
von Niklas » Mo 19.01.09 22:38
ja nochmal neu entlüften oder mal thermostat tauschen... meiner macht das auch... aber er geht net über 3/4 selbst bei vollast... und solang das net ist, musst du dir keine sorgen machen... einfach nochmal entlüften ggf. thermostat tauschen und ruhe... wenns daran net gelegen hat, themperaturfühler mal sauber machen und oder tauschen
derkleinepug106
- Zufrühabschnaller
von derkleinepug106 » Di 20.01.09 22:03
vor wieviel Km hast denn den Zahnriemen gewechselt?
Hast du dir mal die Schläuche genau angeguckt? Von der Motorlüftung gehen ja gerne mal porös, komme jetzt nicht auf den richtigen Namen
Wieder jederzeit online!
Der_Wurm
von Der_Wurm » Mi 21.01.09 15:47
Also, hab gestern mal entlüftet, ging auch dann ca 40km gut und jetzt ists wieder genau das gleiche wie vorher! Naja, mein Stiefvadda wird sich jetzt mal damit befassen, da ich wegen Uni im moment absolut keine Zeit dafür hab, solang fahr ich mit unserm 92er Mazda 323, der zwar kacke aussieht aber gut fährt
Jerome_106
von Jerome_106 » Fr 30.01.09 17:25
ich habe auch das problem 3/4 aber dan ist schluss. Es entlüften von einem peugeot 106 kann lange daueren. Ich muss auch warten bis der sommer anfangt dan lasst der peugeot 106 sich einfacher entluften.
Ich habe schon 5 mal entluftet nach neuer kopfdichtung. Der thermostaat ist schon zwei ausgetauscht.
Der_Wurm
von Der_Wurm » Fr 30.01.09 18:29
Hm, ich selber befürchte das die Wasserpumpe hopps gegangen ist, momentan fahr ich nur ganz selten und wenn dann schalte ich schon bei 2000 umdrehungen
!! Nächsten Freitag kommt der inne Werkstatt, hab keine lust mehr mich damit rumzuschlagen, dazu hab ich zuviel Prüfungsstress ^^
Mfg Der Wurm
Jerome_106
von Jerome_106 » Sa 31.01.09 02:55
haha
die wasserpumpe ist bei mir auch erneuert. Ich weis nicht wo ich das problem noch finden kann...
Der Peugeot handler haben es ausprobiert, also gefahren mit der notebook angeslossen und wenn der temp. steigt. Gebt der sensor 90 grad an.... geht also nicht hoeher.
Der_Wurm
von Der_Wurm » Sa 31.01.09 13:30
Wie meinst du das jetzt, der geht nich höher als 90°C ?? Zeigt der das dann im Cockpit nur falsch an oder wie??
Jerome_106
von Jerome_106 » Sa 31.01.09 21:24
Nein er bleibt auf 90°C stehen. Ja weiss nicht so direkt, nach kopfdichtungwechsel habe ich das problem. In kuhlreservoir kommen manchmal nog sehr kleine luftblasen.
Der_Wurm
von Der_Wurm » Mo 02.02.09 17:12
So, hab mir eben mal 5 minuten zeit genommen und nochmal entlüftet, allerdings ist "leider" kein lüftchen mehr im System gewesen, also kanns daran schonmal nicht liegen! Kanns sein, das es die Wasserpumpe ist, die sich langsam verabschiedet??
Der_Wurm
von Der_Wurm » So 08.02.09 00:38
So, hab jetzt neuen Zahnriemen, Spannrolle und Wasserpumpe drin, jetzt läuft wieder alles wunderbar!!
