- Forums Opi
von Aron » Mo 30.06.08 22:23
[quote="Chris306"]Die universalplatte is allerdings viel praktischer. quote]
Zentrierringe gibts aber verschiedene dazu, oder?
zorro
- Strafzettelsammler
von zorro » Mo 30.06.08 22:36
der Reifenfuzzi bei mir vor Ort hat die Möglichkeit Reifen direkt am Fahrzeug zu wuchten
XXFireXX
von XXFireXX » Mo 30.06.08 22:38
zorro hat geschrieben:der Reifenfuzzi bei mir vor Ort hat die Möglichkeit Reifen direkt am Fahrzeug zu wuchten
Das haben wir auch noch gelernt...damals...
Ist eigentlich schon sehr sinnig das Rad direkt am Auto zu wuchten. Macht aber kaum einer.
mfG
Fire
- Forums Opi
von Aron » Mo 30.06.08 22:49
XXFireXX hat geschrieben:
Aber auch nur bis das Rad einmal unten ist.
Sprich, Spiel in der Radnabe wird so mit weggewuchtet, sobald man die Felge also mal ab hatte kann man gleich neu wuchten, da man die Felge nie mehr an die gleiche Possition bringt. Wenn man nicht beabsichtigt die Räder immer schön nachwuchten zu lassen sicherlich eine feine Sache, wenn aber dann der Wechsel auf Winterreifen in der heimischen Garange bevor steht, Spurstangenköpfe, Bremsbeläge, etc gewechselt werden und man nicht immer nachwuchten will ist man bei der "Mittellösung" des zentrischen wuchtens eines Rades am besten dran.
XXFireXX
von XXFireXX » Di 01.07.08 09:53
Aron hat geschrieben:XXFireXX hat geschrieben:
Ja da hast du vollkommenrecht. Wollte eben nur darauf anspielen, dass eben das Nabenspiel gleich mit gewuchtet wird. Und dewegen macht es ja auch kaum einer
![zwinker.gif :zwinker:](./images/smilies/2006_zwinker.gif)
mfG
Fire
