Peugeot 106 S2 Fensterheberschalter beleuchtet?
Florian2601
Re: Peugeot 106 S2 Fensterheberschalter beleuchtet?
Beitrag von Florian2601 » Di 23.10.07 23:06
Falls mir noch jemand verraten kann, wie ich ein Bild hier rein laden kann, werde ich das gleich machen.
Der Zweite Schalter ist repariert. War nur der Stecker lose.
Mir haben sie alles beigebracht,
nur keine Manieren
Beitrag von Aron » Di 23.10.07 23:17
Florian2601 hat geschrieben:Falls mir noch jemand verraten kann, wie ich ein Bild hier rein laden kann, werde ich das gleich machen.
oben "mein Peugeotforum" klicken --> uploadspeicher, den Pfad Deines Bildes (komprimiert) angeben, hochladen, neben dem Bild erscheinen 2 Links, den oberen Klicken, kopieren und hier einfach ohne alles einfügen.
Patife xsi
...und sie leuchten doch!!
Beitrag von Patife xsi » Mi 24.10.07 15:06
Hallo nochmal,
ich bin jetzt schlauer! :idea:
habe einfach mal die Schalter ausgebaut, die Wippe entfernt und, siehe da, die Schalter sind beleuchtet aber leider sind bei mir die beiden Lampen defekt!
Bin mal eben zum Schrottplatz gefahren und habe mir da mal die Schalter von anderen PUG´s genauer angeschaut.
Es passen die Schalter vom PUG 205 und vom 405 und zudem Schalter vom Citroen, die aber bei genauer Betrachtung (Ausbau) leider nicht beleuchtet sind.
Hab dann einen Schalter vom 405 ausprobiert und da war das Lämpchen auch defekt. zum nächsten Schrottplatzhändler. Siehe da, da steht ein frisch eingetroffener 405 Kombi SRI.
Rein, ausgebaut, ausprobiert = leuchtet! :lach:
Hab dann mal den Schalter mit der automatischen Ab bzw. -Aufwärtsschaltung ausgebaut, um zu schauen ob der passt aber leider Fehlanzeige, da ist ein anderer Stecker mit 6 kleinen Pinnen dran = passt leider nicht!
Also, Fazit = die Schalter sind definitiv beleuchtet aber leider sind die Lämpchen oft defekt!
In diesem Sinne, viel Spass beim Basteln! :lach:
Florian2601
Beitrag von Florian2601 » Mi 24.10.07 15:30
da bin ich aber froh, dass ich nicht der einzige bin.
Geht die beleuchtung bei dir auch nur wenn die Zündung an ist?
nur keine Manieren
appeman
Beitrag von appeman » Mi 24.10.07 16:15
ja so was aber auch...da scheint dann aber was nicht ganz ok zu sein...wenn diese Lämpchen so oft und bei fast jeden defekt sind !!!
Aber warum direkt nen anderen Schalter kaufen...da kann man doch dann bestimmt die Glühbirne wechseln.
Patife xsi
Beitrag von Patife xsi » Mi 24.10.07 16:26
@ Florian2601
ich meine schon oder sogar nur wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist? Muss ich nochmal nachschauen...
@appeman
ich habe schlappe 5 Euro für beide Schalter bezahlt. Das war es mir wirklich wert , denn die Lampe auszutauschen ist auch nicht ohne Geduld zu machen! :D
appeman
Beitrag von appeman » Mi 24.10.07 16:28
ist schon klar....nur muss ich zum nächsten Schrotti mal locker 40km fahren !!!
naja...werd mir jedenfalls die Tage die Schalter mal genau anschauen.
Florian2601
Beitrag von Florian2601 » Mi 24.10.07 16:32
Klar, Abblendlicht und Zündung müssen an sein, dann brennt das auch.
Da müsste man doch bestimmt einfach nur die Birnchen tauschen können.
nur keine Manieren
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mi 24.10.07 16:49
wie beleuchtet? die schalter an der handbremse für die scheiben?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Florian2601
Beitrag von Florian2601 » Mi 24.10.07 17:00
Genau, die Schalter sind beleuchtet.
nur keine Manieren
