René206RC
- Postleitzahl: 96123
von René206RC » Sa 26.05.07 18:21
Dann isses wohl die Wasserpumpe....
Paradox ist, wenn sich einer im Handumdrehen den Fuss bricht.
HDI Fahrer
Alwien
von Alwien » Mo 28.05.07 17:21
so hab jetzt die Wasserpumpe raus... komischerweise dreht sich das schaufelrad problemlos
müsste ja heissen, das die Pumpe noch i.o. ist. Also bleibt ja nurnoch die zylinderkopfdichtungs-theorie
. Wäre es nicht möglich, das etwas verstopft ist oder so? thermostat vieleicht? Hab schon ne neue wapu bestellt,bin noch am überlegen ob ich nen testlauf mit der neuen mache, oder gleich die kopfdichtung neu kommt......habe übrigens ein paar öltröfchen in de wapu gefunden....
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
- Postleitzahl: 63877
von Vollgastauglich » Mo 28.05.07 17:31
jo - die schafel dreht noch .... ist die verbindung zwischen antriebsrad und der schaufel auch noch starr??? nicht dass die schaufel dann einfach antriebslos auf der welle sitzt und das zahnrad aussen machen kann, was es will!? (du verstehst, was ich meine?)
Uli Stein
Alwien
von Alwien » Mo 28.05.07 18:37
hab schon verstanden was du meinst..... also die verbindung ist sowas von starr..da lässt sich auch mit roher gewalt nix machen.....1 punkt mehr für die Kopfdichtungs-therorie ist auch, das der wagen warm auf 2-3 zylindern läuft weil dann wahrscheinlich durch einen riss wegen der wärmeausdehnung die kompression im kühlmittel verschwindet anstatt lustig zu verbrennen und seine arbeit zu tun....
Vollgastauglich
- AufGelbbremser
von Vollgastauglich » Mo 28.05.07 18:43
jo - dann hoff ich mal, dass es "nur" die kopfdichtung is - nicht, dass du dir was von der hardware geschossen hast - nen riss im kopf oder so´n unfug! den probelauf mit der neuen wapu kannst du dir dann wirklich komplett sparen!
so denn - gut schraub!
gruß martin
Uli Stein
