Andere möglichkeit ist, das einer deiner lautsprechenj kontakt mit dem Blech hat(hatte ich auch schon)...dabei können auch solche störgeräusche entstehen.......
Riiiichtich, das predige ich auch immer, aber alle Welt ist ja der meinung wenn auf ner 50€ Endstufe 1000w draufsteht is das gleiche drin wie wenns auf ner Soundstream-AMP für800€ steht... Immer schön an den Sicherungen zu erkennen. VxA=W...Moin,
der entstörfilter frisst keine leistung.. und klang..? naja. ehrlich gesagt.... bei der sorte verstärker, wo man so'n ding meist braucht, da reissts au klanglich nixmehr *g*
Wenn man das Radio eh nicht viel Leistung braucht (leine LS angeschlossen sondern nur Chinch) reicht es meist die Masseleitung vom Radio zu kappen.... letztendlich kommen die meisten Probleme von der Masseschleife.Alwien hat geschrieben:Also icvh habe zwei Filter ausprobiert und der klang war sowas von beschissen...außerdem müssen Billigendstufen nicht zwangläufig scheisse klingen, ich bin mit meiner zufrieden. Bei solchen störungen würde ich erstmal den oben genannten trick anwenden und guvken ob das funktioniert...bei mir war es auch so das es nicht am massepunkt lag, hab als versuch die Endstufe direkt an den minuspol der Batterie gehalten....also ist meistens die Endstufe schuld.
