106XSI
von 106XSI » Do 01.03.07 18:30
Hab meine Felgen jetzt montiert und bin mit dem Ergebnis recht zufrieden!!! Gehören jetzt halt noch Schweller und Spoiler ausenrum weil er jetzt schon ein bischen hoch raus kommt im gegensatz zu vorher!!! Muß morgen aber noch das Gewindefahrwerk ein bischen hoch schrauben weil es in der Kurfe mit Bodenwelle zum Streifen neigt!!! MfG Pit
- Forums Opi
von Troubadix » Do 01.03.07 18:36
106XSI
von 106XSI » Fr 02.03.07 15:29
NaJa nah dran....
Hab ihn jetzt hoch geschraubt schleift immer noch!! An der Kante vom Koti, wie legt man die am dümmsten um?? oder giebt e für vorne auch Federwegsbegrenzer???
MfG Pit
PugFreak
- Strafzettelsammler
von PugFreak » Fr 02.03.07 16:50
bis Du dir sicher das es am Koti schelift??
Vielleicht schleift es auch an der Innenschale im Koti!?
denn meiner ist ca 75mm tiefer und hab ja wie gesagt, 7,5x17 drauf und die Kanten wurden nur ganz leicht umgelegt und da schleift nix mehr..
Hab aber auch die Innenschalen vorne rausgeschmissen, denn da hats bei mir auch geschliffen.
Jan
P.S. sind die Kanten bei Dir überhaupt schon umgelegt??
106XSI
von 106XSI » Sa 03.03.07 12:20
Kurze Frage, hat der RC vorne breitere Koti`s wie der S16 oder GTI????
Morak
von Morak » Sa 03.03.07 13:13
S16 (=GTI) und RC haben die gleichen Kotflügel, die allerdings größer sind als bei den kleinen Modellen.
106XSI
von 106XSI » Sa 03.03.07 13:50
Warum darf man auf einem RC 215/40 17 fahren und auf einem S16 nicht??? Kennt sich einer mit Bördeln oder Kante umlegen aus???
Die_Butterkugel
von Die_Butterkugel » Sa 03.03.07 20:09
hi,
also Kanten umlegen ist eigentlich nicht wirklich schwierig, Habe es aber trotzdem lieber machen lassen, da ich Angst um den Lack hatte. Du brauchst eigentlich nur nen Heissluftfön und nen Gummihammer
Gibt aber auch nen spezielles Bördelgerät.
LG Jens
P.S.: Hast ne PN
106XSI
von 106XSI » Mo 05.03.07 18:18
Am Kunststoff schleift es auch kann man des geraffel den einfach so raus machen, hat des keine einwirkung auf die Windgerausche im innenraum!! Ich bekomm von nem Kumpel so ein Bördelgerät, der hat aber schon gemeint ohne das der Lack abplatzt hat es bei ihm noch keiner geschaft!!! Bei wem kann man denn die Kanten umlegen lassen?? Hab schon mit dem Gedanken gespielt mir die Gutmann verbreiterungs Kotis zu kaufen, hat da einer Erfahrung mit??? MfG Pit
PugFreak
von PugFreak » Mo 05.03.07 19:17
Also Windergeräusche sind bei mir nicht mehr geworden, hab keine Probs dadurch bekommen!
Kanten umlegen macht eigentlich jeder Reifenfuzzi.
Meiner wollte ca 35€ pro Achse, also 70€ für alle vier Radkästen. Er gibt auch ne Garantie das beim Umlegen kein Lack abplatz, er meinte nur beim ziehen könnte er das nicht garantieren.
