205 XS ging einfach aus und springt nicht wieder an
Re: 205 XS ging einfach aus und springt nicht wieder an
Beitrag von Kris » So 11.03.07 15:10
der hallgeber sitzt im verteiler direkt.
das zündmodul ist der kleine schwarze kasten der direkt auf dem verteiler sitzt. das teil hat zum hallgeber in den verteiler 2 anschlüsse und zum kabelbaum 3 kontakte.
P205XS-HH
Beitrag von P205XS-HH » So 11.03.07 17:52
Danke schon mal für die Tipps, Kris.
Hier noch ein Bild von der Seite:
Ist es richtig, dass weder Zündmodul noch Hallgeber (unter der braunen Verteilerkappe?) hierdrauf zu sehen sind?
Was ist erfahrungsgemäß besser auszubauen um da ran zu kommen: das dicke Schlauchpaket oder die Batterie oder gar beides?
Und nochmal die bisher unbeantwortete Frage:
Kann man durch Messen oder gucken herausfinden, ob und welches der Teile defekt ist oder ist es besser, wenn ich mir gleich beide Teile besorge und dann austausche?
Gruß aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
Martin
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » So 11.03.07 20:10
die verteilerkappe sitzt AUF dem zündverteiler, das modul und der geber sitzen seitlich auch AUF dem verteiler, mach mal den luftfilterkasten und den schlauch nach vorne ab, dann siehst du das ding schon.
sitzt nach vorne richtung kühler seitlich auf dem runden zylinder der sich verteiler schimpft. :)
wenn du ne belegung hast und dich mit elektronik ein wenig auskennst, kannst du das ding ausmessen, bei mir scheiterts an ersterem, belegung nicht vorhanden.
wenn du die belegung auftreiben kannst verrat ich dir wie du das ding ausmessen kannst.
achja, schonmal alle sicherungen kontrolliert? (sicherungsfach, hauptverteiler vorn, da sind auch noch 2-4 drin)
was übrigens ab und an auch passiert: stecker vom steuergerät im handschuhfach lose.
Stephan
P205XS-HH
nun läuft er wieder.... :lach:
Beitrag von P205XS-HH » Fr 31.08.07 23:37
Da ich über die Sommerzeit Motorrad gefahren bin, konnte ich mir mit der Reparatur meiner kleinen roten Blechdose ein wenig Zeit lassen.
Ich habe mir bei ebay nach und nach folgende gebrauchte Teile geordert und eingebaut:
1. Verteilerkappe mit Finger - leider erfolglos
-> aber die "neue" sah deutlich besser aus als die alte, sodass sich das auf jeden Fall gelohnt hat!
2. Zündspule - leider erfolglos....
3. Zündverteiler mit Modul
-> hiervon habe ich nur das Modul getauscht und.... DAS WAR'S :D
Der Kleine sprang sofort an, als ob nie was gewesen wäre.....
Immerhin stand er über ein halbes Jahr rum.
Nochmal eine exakte Beschreibung des Symptoms:
- Motor ging während der Fahrt einfach aus
- Zündfunkencheck ergab: Es funkt nur ein einziges mal und dann nicht mehr.
Vielen Dank für eure Hilfe und allzeit gute Fahrt
Martin
205erfahrer
Beitrag von 205erfahrer » Mo 03.09.07 21:19
P205XS-HH hat geschrieben:Moin moin,
gestern war es so weit. Die Situation vor der ich schon immer Angst hatte:
Während der Fahrt ist mein 205 XS einfach ausgegangen. So, als ob jemand den Zündschlüssel herum drehte.....
Und er sprang auch seit dem nicht wieder an.
Was kann das sein?
Wo muss ich mal als erstes gucken?
Mit Sicherheit der Hall Geber am Verteiler.
ist mir schon ein paar mal passiert.Ging einfach
während der Fahrt aus,so wie du beschrieben hast.
Ist eine TU Krankheit.
Hall Geber kostet so 30 Euro.Aber Achtung.Es passen zwar alle
drauf,mußt aber auf die Bosch oder Magneti Marelli Nr. achten
Gentry_Ba
Motorraumputzer
Beitrag von Gentry_Ba » Mo 03.09.07 21:46
:irre: ^^
...finesse française...
