S 2000 Front
Re: S 2000 Front
Beitrag von Aron » So 21.01.07 22:35
piepmatz hat geschrieben:215 40 18 auf der va,245 35 18 auf der ha
1,6 cm wäre der mit den 18" rechnerisch höher als mit 195/55r15, gibt aber auch 15", welche größer sind also die 18 zoll
Ich hatte mit der GT Front nen KW Gewinde auf Anschlag, inkl Coupelippe, die Front kann sich doch schön nach oben drücken, was soll denn da passieren :D
mannes306
Re: S 2000 Front
Beitrag von mannes306 » Mo 22.01.07 07:42
piepmatz hat geschrieben:hallo,das kann ich euch genau sagen,sie ist genau 7cm läger,als orginal.ohne 18 zoll unmöglich zu fahren.
Moin!
Danke für die Antwort!! :lach:
mannes
silly666
Postleitzahl: 31311
Re: S 2000 Front
Beitrag von silly666 » Mo 22.01.07 10:36
piepmatz hat geschrieben:will einer von euch die haube,den grill und die scheinwerfer haben
Der ist Eisbergsilber, oder?
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
piepmatz
Re: S 2000 Front
Beitrag von piepmatz » Mo 22.01.07 16:30
was da passieren soll?das was nur passieren kann. kaputt gehen.würde ich sagen.mit 18zoll und auf anschlag runter,waren irgenwo 6 cm bodenfreiheit,vorne!mit 195 50 15 lag sie kommplett auf.kam sogar noch hoch,ok????
einfach erstmal anfangen,irgendwas wirds immer
piepmatz
Re: S 2000 Front
Beitrag von piepmatz » Mo 22.01.07 16:33
keine ahnung was das für silber war,denke mal schon.interesse?das rot war auf jeden fall candy.
Re: S 2000 Front
Beitrag von Aron » Mo 22.01.07 17:09
piepmatz hat geschrieben:was da passieren soll?das was nur passieren kann. kaputt gehen.würde ich sagen.mit 18zoll und auf anschlag runter,waren irgenwo 6 cm bodenfreiheit,vorne!mit 195 50 15 lag sie kommplett auf.kam sogar noch hoch,ok????
Also nen Eurokennzeichen ist 11cm hoch, wenn ich das als Vergleich nehme sind es mindestens 8cm, das Kennzeichen passt ja optisch drunter.
mit 195/50r15 hat die Front komplett aufgelegen, mit 215/40r18 ist 6cm Platz, also müssten die Räder 12cm mehr Durchmesser haben, sehr komisch, die beiden Größen haben rechnerisch ne Differenz von 5,3cm im Durchmesser, also 2,6 cm mehr Höhe könnte es geben.
Wenn ich mir die beiden Bilder miteinander vergleiche würd ich meinen das sie nicht tiefer wie die GT Front war, ok, die original GT ist aus weichem ABS, da konnte man auch nen Feldweg lang ackern ohne das was zu bruch gegangen ist :floet:
Wenn also diese S2000 Front mit Werksbereifung gefahren würde wäre sie 1,6cm tiefer als mit 18 Zoll. Würde man z.B. 195/65r15 drauf machen, wie sie die meisten 307er im Winter fahren hätte man sogar noch mehr Platz als mit 18 Zoll, also kanns ja mal gar nicht sein das die Front nurnoch mit 18" fahrbar ist :lach:
piepmatz
Re: S 2000 Front
Beitrag von piepmatz » Mo 22.01.07 17:25
wenn ich sie noch hätte,dann hätte ich es dir dieses jahr in schweinfurt bewiesen.ich hätte sogar noch ne felge mitgebracht.der cc,war auf dem treffen nich bis anschlag gedreht,grund waren fast 900km autobahn.die nich immer glatt is.wer soll das aushalten?ich weiß ja nu nich was du für ein gewinde hattest(hast),und wieviel tiefer deiner damit kam.
Re: S 2000 Front
Beitrag von Aron » Mo 22.01.07 18:30
piepmatz hat geschrieben:ich weiß ja nu nich was du für ein gewinde hattest(hast),und wieviel tiefer deiner damit kam.
War nen KW Gewinde Var2 und eben der 2,0 HDi mit 1145kg. (5mm Restgewinde, der Clemens musste ihn wegen Prüfstand ordentlich hoch drehen *g*)
piepmatz
Re: S 2000 Front
Beitrag von piepmatz » Mo 22.01.07 18:56
achso,na meins is nen formel k.ich kann dir aber leider nich sagen wie schwer er ist. :?: auf jeden fall standen die ollen 195/50 15 schön im radkasten,als das fahrwerk eingebaut wurde.....
piepmatz
Re: S 2000 Front
Beitrag von piepmatz » Mo 22.01.07 18:57
wo er voll runter gedreht war.
