- Forums Opi
von Aron » Sa 28.10.06 16:18
Quiksilver 206 hat geschrieben:Haben ja schon mit der lampe rein geschaut....is vielleicht doch schon möglich das es das Domlager ist!!! Werd den mechaniker auf jeden noch mal drauf ansprechen!!!
Also mit der Kombination hab ich nun knappe 25.000 km runter!! dürfte eigentlich noch nix schrott sein, oder?! komisch is auch das es nur einseitig ist!!
Und noch zur Ergänzung.... das knacken ist nur beim Lenkrad einschalgen also bei Lenkbewegungen zu hören also wenn man im Stand richtig einschlägt is es besonders laut...
ein gleichmäßiges knack...knack...knack.... mit kleinen Abständen!!!!
Es nervt halt einfach....
sicher das es vom Federbein kommt? könnten auch die Lager des Qzerstabis sein...
jo, die Domlager sind sehr anfällig, da sie beim Ausbau meistens undicht werden
Quiksilver 206
- STVO-Fan
von Quiksilver 206 » Sa 28.10.06 17:08
nein, der stabi is es net!! hatte vor kurzem den ersten Kundendienst und da wurde der rechte Stabi ausgetauscht weil er ausgeschlagen war!!! hab ja eigentlich im ersten Step auch gedacht das es der Stabi is das die den net richtig fest gemacht haben!! Aber der is es net!!! wurde schon gecheckt!!! kommt echt von der Feder bzw. Domlager etc....werd das noch mal ansprechen bei der Werkstatt das es die Domlager sein könnten!!!! Kann ja net angehen...
Danke nochmal!!!
DaGo
von DaGo » So 29.10.06 02:33
Hallo Leute,
ich habe das gleiche Problem.
Beim lenken, vorallem beim losfahren, hab ich so knackgeräusch.
Habe ein KW Gewindefahrwerk VAR I verbaut.
Verbaut wurde es am **.11.2005.
Meister meinte auch es liegt an den Federn oder Domlager.
Wenn das so ist, wäre das ein Garantiefall, oder wie sieht das aus, weil das Fahrwerk is jetzt gerademal 1 Jahr verbaut.
vulkanus
- Polizistenkuschler
- Postleitzahl: 4655
- Land: Oesterreich
von vulkanus » So 29.10.06 03:06
DaGo hat geschrieben:Wenn das so ist, wäre das ein Garantiefall, oder wie sieht das aus, weil das Fahrwerk is jetzt gerademal 1 Jahr verbaut.
Sers,
hängt stark davon ab was jetzt wirklich defekt ist. Wenn das Domlager im Eimer ist (wovon ich ausgehe) und es sich noch um das originale von 2000 handelt: Vergiss es. Wenn tatsächlich die Federn die Ursache wären und der Hersteller nur die gesetzliche Gewährleistung gibt: Vergiss es ebenfalls (Beweisumkehr nach den ersten 6 Monaten). Sollte es sich um eine echte Garantie seitens des Herstellers handeln, dann wäre das in der Tat ein Garantiefall.
KTM - Ready to repair :D
Pug206
von Pug206 » So 29.10.06 10:49
@Quiksilver 206 Das knacken habe ich auch mit meinen FK Silverline Plus X . Musst einfach mal zu einen Selbstwäsche fahren .... einschlagen und das Fahrwerk dann mit Dampfstrahler reinigen und dann mit der Bürste saubern. Dann hast Du wieder nee lange Zeit ruhe. Aber Strahle nicht so weit nach oben sonst kommt Wasser in die Domlager das ist Gift. Meine Domlager haben grad 1000 Km drauf und es knackt beim Einlenken wie bei Dir.Also schließe ich Domlager aus. Mache mal die Federn Sauber wenn es dann nicht weg ist kannst immer noch Domlager wechseln.
Florian601
- STVO-Fan
von Florian601 » Do 06.03.08 19:49
Hallo Ich habe fast das Gleiche Problem wenn ich Langsam fahre und lenke dann ist eine gleichmässiges Knacken da. Wenn ich im Stand Lenke dan ist nichts zu höhren.
Kann das auch was von der Feder oder Domlager sein.
dsb001
- STVO-Fan
von dsb001 » Mo 14.03.11 21:51
mir geht das knacken auch langsam auf den Sack, wenn ich aus der Einfahrt rausfahre bzw irgendwo anfahre und dabei stark einlenke knackt es andauernd.Bei Mir knackt es meistes beim stehn oder anfahren im stehn,Es ist so ein richtiges "Dong" mit nachhallen bzw spürt man es ein wenig nachfedern.Ich frage mich auch was es ist.Heute hab ich mit dem linken Rad am Bordstein geparkt wollte losfahren und es hat sehr laut geknackst.Es knackt nur bei einer halben oder ganzen Lenkradumdrehung.
Hab gehört die Domlager könnten es sein jedoch siehe ich hier in meinen Unterlagen t der Querlenker sei links eingerissen und ein KFZ ;Meister wo ich kenne anaylisierte damals der linke Stoßdämpfer seie leicht undicht.
Die domlager habe ich mal mir angeschaut in der Motorhaube dazu hab ich den Plastikstopfen entfernt, sehen noch sehr gut aus.
und noch eins man spürt es leicht im Fußraum.
Jemand ne Ahnung was es genau sein könnte bzw wie verlaufen sicht die Kosten so ungefähr?(Ohne Werkstattspreise bzw nur Materialkosten)
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mo 14.03.11 22:53
dsb001 hat geschrieben:
was du dort siehst ist aber nicht das domlager ...... dort siehst du nur den dom-gummi darunter befindet sich das lager und unterm lager ist der obere federteller........ muss ausgebaut werden damit man das lager sieht......
dsb001
- STVO-Fan
von dsb001 » Mo 14.03.11 23:07
hmmja woran erkenne ich das es nicht die Antriebswelle ist.
was ich noch erkenne ist das mein Auto auf langen strecken geradeaus nach links zieht bzw muss ich für geradeauszufahren bisjen stark nach rechts einlenken damit er konstant geradeausfahrt.
Black205gti
- Parkplatz-Rambo
- Land: Oesterreich
von Black205gti » Mo 14.03.11 23:21
Antriebswelle macht bei Fahrzeug stillstand und lenkbewegung kein geräusch....
Mfg
