Passen die Getriebe und Motoren denn alle einfach zusammen?
Ein sechster Gang würde mir auch gefallen...
moin...emporeo hat geschrieben:Ich galube das das 607 getriebe nicht länger ist, das liegt eher an der karroserieform. die coupes mit 152kw müssten genau so schnell sein laut schein.
für den 5 gang gibt es drei veschieden übersetzungen laut ersatzteilkatalog, jetzt kommts drauf an was man drin hat.
beispiel mein kollege hatte das selbe coupe wie ich jetzt habe, jedoch hat sein coupe erst bei 270 tacho abgeregelt. meins macht bei 260 tacho ende. kann sein das da ne ander überseztung 5 gang drin ist.
Wegen der kraft geschichte was die sache mit dem 6 gang getriebe angeht stimme ich dir zu, solange der motor normale leistung hat, aber wenn nicht, dann würde sich das schon lohnen. Ich habe jetzt schon etwas mehr drehmoment als der 152kw benziner und nur 5 ps weniger,ohne chip, wennn ich das jetzt noch mache und die nagaben der tuner stimmen, habe ich hinterher 315nm und ca 220ps. Der 2liter diesel hat 320nm also funzt das dann ja doch
