CJ-Fan
von CJ-Fan » So 18.06.06 14:25
Nebenbei, wenn du den roten Look schlachten willst, hab
ich ne gute Adresse zum selbstzerlegen inkl. Entsorgung
unter 50 €....
Marcel
von Marcel » So 18.06.06 18:21
hehe
ne will erstmal gucken was ich davon gebrauchen kann. Motor komplett tauschen kommt eher nicht in frage, da meine nur 130000 und der andere 200000 km hat. Aber ich will endlich mal sehen das ich das Kaltstartproblem wegbekomme.
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » So 18.06.06 19:50
CJ-Fan hat geschrieben:Hallo,
anstelle der Blindabdeckung eine Lüftungsdüse einsetzen geht nicht,
da das Armaturenbrett anders geformt ist.
Da müßte man das Brett tauschen, was aber machbar ist, wenn man
über den Aufbau Bescheid weiß.
Stimmt so nicht. Es geht, man kann bei den Modellen mit der Blende die mittlere Düse nachrüsten.
Mein Kumpel & ich hatten ja beide 'nen "Winner". Das Modell hat auch diese Blende. Er hat sich die Düse aus 'nem GTI geholt & nachgerüstet. Mach die Blende ab & Du wirst sehen, daß Dir ein "Kunststoffhügel" rechts entgegenkommt. Diesen einfach wegsägen & ggf. das Loch etwas nach li. erweitern & fertig. Das geht wirklich ohne Probleme.
Patrick
Marcel
von Marcel » So 18.06.06 22:38
ja den plastikhubbel hab ich auch schon gesehen. Woher weiß ich denn das da auch wirklich die Luft ankommt? Ich mein ich könnt das ja einfach ausprobieren und falls es nicht geht kann ich den deckel ja wieder drauf machen.
Könnte mir das bitte einer oder zwei bestätigen, dass die Luft denn da rauskommen tut?
Gruß Marcel
Peugeot205racer
- NOS - Junky
- Postleitzahl: 66386
von Peugeot205racer » Sa 03.01.09 21:05
Hallo leute.Ich habe mir heite vom schrott auch diese düsen geholt.Hat einer diesen umbau schon gemacht.klappt die sache dann wenn ich das amaturenbrett hinter dieser blende aufsäge oder bringt das nix??
wenn ich die teile einbaue sollte dort dann ja auch luft raus kommen.
Gruß Benny
Jup di du, am A... der Kuh!!!!!!
Peugeot205racer
- NOS - Junky
von Peugeot205racer » Fr 09.01.09 19:18
Hallo.Heute habe ich die heizungsdüsen eingebaut.War ne ganz easy sache.Habe das Amaturenbrett hinter dieser Blindblende aufgeschnitten und die anderen Düsen nach ihrer Lackbehandlung eingesetzt. und siehe da es funktioniert.Der innenraum wird schneller warm wie vorher.
liondriver
- ADAC-Fan
von liondriver » Sa 10.01.09 01:07
Sag ich doch - völlig problemlos das Ganze...
