Kabel für Endstufe - Wo lang ???
super406
Postleitzahl: 15926
Re: Kabel für Endstufe - Wo lang ???
Beitrag von super406 » Di 30.05.06 13:56
Hi
Eine weitere Möglichkeit befindet sich auf der Fahrerseite. Du musst den Wagen aufbocken, das linke Vorderrad und die Radschale entfernen und siehst dann zwischen Kotflügel und Karosserie eine Gummidichtung, durch die du in den Innenraum gelangst. Dort ist mehr als genug Platz!!!
Falls du nach Schweinfurt kommst, kann ich dir dies in Ruhe erklären und zeigen :)
Mfg
P E U G E O T . 4 0 6 . C O U P É. T U R B O
mehrfacher dt. & Europameister der EMMA
Verkaufe diverse Teile für das 406 Coupé und allg. Peugeot ...
http://peugeotforum.de/forum/viewtopic. ... 7&t=108850
Eleonore94
Auch ein guter tip.
Beitrag von Eleonore94 » Di 30.05.06 14:02
Nach schweinfurth..... klar doch .....
Dank dir.
onkelz666
Beitrag von onkelz666 » Do 13.07.06 09:12
hat es geklappt mit dem kabel verlegen?
Eleonore94
Danke für die Hilfe
Beitrag von Eleonore94 » Do 13.07.06 11:46
Hey, vielen Dank für den Tip. .... jetzt bollertz wieder im Kofferraum .....
War nur etwas kompliziert das Kabel dann im Innenraum wieder zu finden..... Da musste das ein oder andere Teil ausgebaut werden, aber jetzt perfekt.
Der Weg ist professionell, man sieht nichts, muss nicht am Auto rumbohren etc. Perfekt.
Greeetz from Cologne to Schweinfurth
Nochmals Danke
Alexxxx
Musikmaster
Beitrag von Musikmaster » Mi 25.10.06 23:07
hallo, ich habe nen 406er bj 97
also ich habe die kabel vo der batterie für die endstuffe etc. durch die öffnung oberhalb der fahrerseite vorne durchgezwängt ist so ein kleiner gummistopfen den kan man rausmacen dan ein loch reinstechen und dan das kabel durchführen dan alles wieder reinstopfen wo es herkam der stopfen dan die kabel weiter an der farerseite unter der einstiegsleiste eintalg gelaegt bis zum kofferraum .......
ScoopyDoo
Beitrag von ScoopyDoo » Do 26.10.06 16:08
Ich hab aauuuch was !!!! :-) nach langem suchen hab ich ne öffnung gefunden und das beste....man brauch weder bohren, das auto aufbocken oder den radlauf oder sonst ein teil abbauen...und zwar sitzt diese öffnung (durch nen gummistopfen verschlossen) ca auf halbem weg zwischen Lenkgestänge und dem Teil für die Servolenkung....is zwar n bischen versteckt, aber man kommt rein, motorhaube hoch von der fahrerseite her reingegriffen und dann findet man das ding auch ^^ is n ziemlich flacher stopfen, also jungs Fingerspitzengefühl is angesagt ;)
wenn ichs irgendwie hinbekomm mach ich noch n foto und stells online.
Cya
Scoopy
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von fricki » Do 26.10.06 21:03
Wäre super wenn ihr Fotos posten könntet .... andere wären sicher sehr dankbar wenn jemand eine Anlage einbauen möchte.
Gruß Thomas
