Beschlagene Scheiben + Klarglasrückleuchten
Re: Beschlagene Scheiben + Klarglasrückleuchten
Beitrag von Aron » Fr 14.04.06 23:55
zeddicus hat geschrieben:Wegen dem Beschlagen im Auto:
Wennste irgendwo nen Bekannten hast der im Lager/Verpackung arbeitet,
organisier dir von ihm nen größeren Sack Silica-Kugeln, den legste dir dann
unter den Sitz oder sonstwohin. Die Dinger saugen die Feuchtigkeit dann auf.
GreetinX
nur ist das ausserhalb vom Fahrzeug, die Dichtung der Leuchte sitzt ja weiter innen, der äußere Rand bekommt immer alles voll ab und hier eben der Spalt
wie gesagt, bei der einen Leuchte war der Spalt so klein das es an einer Stelle nicht mal im Ultraschallbad ging
Versiegeln...
Silikon hällt nur statisch und alle möglichen Kleber auch, früher oder später reißt durch Spannungen die Klebestelle auf
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Sa 15.04.06 00:32
ich hab nen schinwerfer auch schon mit 2 komponentenkleber geklebt weil das glas fast abgefallen ist hat auch gehalten...
nen guter 2 komponentenkleber hält wirklich bombig und ist auch noch flexibel... da dauert das schon etwas länger bis da was kommt
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
