OMP Käfig befestigung
cruser
Lacklecker
Re: OMP Käfig befestigung
Beitrag von cruser » Mi 25.01.06 07:54
Jo den habe ich von Ebay. das könnte der von dir sein. Das währe ja mal wieder ein zufall :lach:
Mit Bildern ist schwierig, ich habe keine Digicam.
Ich beschreibe:
Farbe ist Silber, der Klarlack hat feine risse über den gesamten käfig. ich denke der ist etwas zu dick lackiert worden (ist aber anscheinend der originallack) und unfall hatte er wohl auch nicht, da er nicht verzogen ist.
hat eine diagonalstrebe und seitenstreben.
Material ist einfacher stahl oder Cromolybden das weis ich nicht.
den habe ich aus regensburg
auf der "B strebe" ist fahrerseitig (hinterm Fahrerkopf) der typenaufkleber. da steht glaube ich: Rollbar No.:33304 drauf.
auf der gleichen seite ist an dem befestigungspunkt, wo der Käfig an dem gurtpunkt angeschraubt wird, ein zweites loch gebort worden. passte wohl mal nicht so genau. :gruebel:
vieleicht erkennst ihn ja wieder?
MI16?? mal sehen *g*
TCT phase2
Volker Krings
Bitte um Unterstützung
Beitrag von Volker Krings » Mi 25.01.06 09:42
Hallo Cruser,
auch ich habe das Problem mit der OMP-Käfigmontage vor der Brust.
Wollte auch erst bei der Ebay Auktion mitsteigern, wurde mir dann aber zu teuer.
Habe aber mittlerweile einen OMP-Stahlkäfig -ebenfalls ohne Papiere- gefunden.
Könntest Du mich mit Infos/Bildern bezüglich der Montage versorgen und mir Briefkopien oder Kopien sonstiger Dokumente zur Verfügung stellen, sofern Du welche für Dich aufgetrieben bekommst.
Gruß aus Mönchengladbach
Volker Krings
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Mi 25.01.06 12:49
Also, Ich habe gester mal den Käfig ins auto gestellt.
Die hinteren haltepunkte an den hinterachsschrauben passen perfekt.
Die gurtpunkte an der B-säule passen auch fast, muss nur ein wenig die eine Bohrung weiten, dann passt es. Das wars dann aber auch schon.
wie soll man denn bitte schön den käfig vernünftig am schweller verschrauben????
vorne siten die Käfigrohre mit den angeschweißten befestigungsblechen auf dem Schweller (direkt innerhalb der Türdichtung) Die zwei Schraublöcher sitzen genau neben dem Schweller.
an der B-säule ist genau das gleich problem. nur das der Käfig da ja vier schraublöcher hat.
also Durchschrauben ist nicht möglich, da ich nicht unbedingt den Schweller durchbohren will. auserdem ist der ja von unten geschlossen, so das es nicht möglich ist ein Blech einzuschweißen.
Ich könnte mir 10mm Dicke Stahlbleche zuschneiden mit passenden gewinden drin, und diese Sauber auf dem Schweller verschweißen. muss aber noch mal testen ob ich da übenghaupt so dicke Blech zwischen krige, ohne ne Beule im Dach zu haben :)
@CR205 Du hattest den Käfig ja schon mal drinn, wie war der denn genau befestigt? Du hast doch bestimmt gute Tipps für mich :idea:
gruß
Kolja
TCT phase2
CR205
Beitrag von CR205 » Mi 25.01.06 15:18
Moin!
Jau, die Beschreibung trifft ganz gut auf den Käfig zu, der Klarlack war überall eingerissen wie ein Netz von Rissen. Und der ,der den von mir gekauft hat kam aus Regensburg und heist Markus E.
Ich hatte im letzten Sommer einen ganzen 205Gti gekauft in dem der Käfig eingebaut war.
Auf dem Foto kann man sehen, daß im vorderen Schwellerbereich, sowie auch am Schweller im Bereich der B-Säule Sockel aus Blechplatten aufgeschweisst waren/sind.
Die Karrosse steht noch bei mir auf dem Hof und wird im Frühjahr komplett ausgeschlachtet. Wenn Du sie abholst könnte ich sie dir dann schenken wenn du Interesse hast. Dann brauchst ihn nur wieder einbauen :D
Gruß,
Chris
205 GTi, 1,9L, Sorrentogrün, Bj. 03/93 (stillgelegt - Motorschaden)
205 CTi, 1,9L, e-Verdeck, Servo, Velourteppich(grau), Bj. 08/93
CR205
Beitrag von CR205 » Mi 25.01.06 15:41
@cruser: Du hast mail!
Chris
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Do 26.01.06 09:07
Danke
du auch :D
sag mal was hast da für Spiegel dran?
ich musste ja leider feststellen, das meine innenvérstellung nicht mehr passt :heul:
gruß
Kolja
TCT phase2
chris
Beitrag von chris » Mi 01.02.06 08:14
Hier findet Ihr nähere Infos bzgl. OMP - Käfigmontage:
http://www.205gtidrivers.com/articles.p ... =t-ompcage
cruser
Lacklecker
Beitrag von cruser » Mi 01.02.06 09:22
Supergeil Dankes :daumenhoch: chön
TCT phase2
Epiphone79
Stopschildbremser
Beitrag von Epiphone79 » Mi 01.02.06 17:44
Was sind das denn für abartige Schweißnähte??*urgs* Da war wohl noch jemand am üben, oder?
CR205
Beitrag von CR205 » Do 02.02.06 15:44
:lach:
Das war kein Schweißer!
Nein, das war ein Bäcker!
*ichmagnichthingucken*
@cruser
In dem GTi, in dem der Käfig drin saß, waren Serie 1 Spiegel eingebaut.
War sehr bescheiden zu bedienen und der eFH Schalter der Beifahrerseite war auch nicht mehr zu betätigen durch die Türquerstrebe.
Gruß,
Chris
Chris
