Meinst nicht, dass das "etwas" positiv gedacht ist??
Schön wäre es allerdings, da dann auch diese lächerlichen Gebühren nicht anfallen. Dann ist es nämlich nur ein Verwarngeld, wenn ich das richtig durchschaut habe.
> erazor_306XRd schrieb:
> Hallo !
> Also normalerweise kommste mit 30 € (bis 20 kmh zu schnell, ausserorts) davon !
> Du musst rechnen, dass dein Tacho vor geht, ich nehm mal an min. 5 % !
> Blieben dann noch ca. 123 kmh übrig, dazu kommt, dass die Blitzgeräte i.d.r. leicht nach gehen und 3 % (in deinem fall 3-4 kmh) abgezogen werden ! Ich denk mal, dass in der fanpost, die du bekommen wirst nach abzug der toleranz ca. 118 kmh drin stehen.
> Das macht dann wie gesagt 30 € und 0 punkte
> MfG
> Andy
