So, hier wie versprochen die Fotos:
http://img300.imageshack.us/img300/6177/10618mo.jpg
Hier 106 XN (1). Das Aussenblech ist mit Bitumenmatten gedämmt. die Tür gibt keinen Mucks von sich, wenn man dran klopft rappelt nichts, dementsprechend beim Musikhören absolut ruhiggestellt. Es wird so aber einigs an Potential (vor allem im Kickbass) verschenkt, da nur die Türpappe wieder drauf kam. Um die Sache zu optimieren müsste man die Löcher die man sieht noch von aussen mit Bitumenmatten dicht machen. Alles was an der Tür gemacht wurde sind die Matten, diese Plastiklipse für die Befestigung des Türgriffs sind mit Paketband festgeklebt (danach machen die auch keine Geräusche mehr) und die Feder in der Fensterkurbel wurde entfernt.
http://img486.imageshack.us/img486/1235/10627xo.jpg
Hier 106 S16 (2). Hier wurde noch nichts gemacht. Die Bitumenmatte die zu sehen ist, ist original. Wie man sehen kann ist durch den ganzen Schnickschnack wesentlich weniger Platz um in der Tür zu frickeln. Ich werde alle Plastikklipse die irgendwelche Kabel halten rausnehmen und dann die Kabel von innen mit Paketband festkleben. Das Aussenblech wird so gut wgedämmt wie ich halt drankomme. Dann von aussen alles so dicht wie möglich gemacht. Wird auf jeden Fall mehr Arbeit als beim 1er.
Hoffe ich konnte dir ein Bisschen helfen. Und guck auf jeden Fall mal nach wies bei dir aussieht und mach mal n Foto, die Türpappe ist in weniger als 5min ab
