mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Di 30.08.05 08:19
am besten mal zerlegen da wo es herzukommen schein karbel mit schaumstoff umwickel...
oder mal versuchen mit der hand auf das amaturenbret zu knopen wenn man glück hat kann man dann das geräusch simulieren und etwas zerlegen prüfen....
- Forums Opi
von Aron » Di 06.12.05 17:22
nach jahrelangen generv und suchen im Bereich Kombiinstrument kann ich nur sagen, top
es war der Multifunktionsbildschirm in der Mitte, die hinteren Nasen haben im Amaturenbrett geklappert, das hat sich so dermasen übertragen das man dachte es komme von Richtung Batterie (wenn ich bedenke wie ich schon meinem halben Motorraum desswegen auf die Pelle gerückt bin *g*)
ApG
von ApG » Mi 07.12.05 14:03
also für die bei denen das Geräusch an der Seite auftritt kann ich nur sagen das es aus den Türen kommt. Bei mir quiescht die Dämmung gelegentlich bei schlechten Strassen und dieses nimmt man als rasseln war. Da ich nicht weiß was in der Mitte wo verbaut ist kann ich nicht sagen ob es auch die Dämmung ist.
Das mit dem Ganghebel im Fünften Gang und das schlagen auf die Bleche hatte ich auch schonmal kurz, wurde dann aber behoben und seit dem nie wieder.
Gruß ApG
Don Lala
von Don Lala » Sa 10.12.05 19:28
...und was hast du jetzt mit dem Kombiinstrument gemacht, damit es nicht mehr rasselt?
Rainer
-Geschmack ist, wenn man's trotzdem macht-
- Forums Opi
von Aron » So 11.12.05 00:55
> Gruß
> Rainer
moin...
das Kombiinstrument wars ja eben nicht, nur dieses Display in der Mitte, halt ausgebaut wie beim Birnenwechsel, was dazwischen gestopft und wieder zusammen gebaut
Gummimann
von Gummimann » So 11.12.05 11:37
bei meiner 306er Gurke ist es die hübsche Analoguhr - die klingt als wenns von einem Hamster im Laufrad angetrieben wird. Gibts dafür eine Lösung - mal so fix zwischen durch (ausser abklemmen)
