pongi
- Kann nicht ohne Forum überleben
von pongi » Sa 25.06.05 17:22
wie kann ich das überprüfen bzw beheben?
D.B.205
- Trommelbremsenrückrüster
- Postleitzahl: 09509
von D.B.205 » Sa 25.06.05 17:30
Nja, kannst ja erstmal schaun ob du den Wärmetauscher mit den Händen "hin und her" bewegen kannst bzw ob du einen kleinen Spalt siehst.
Ansonsten um auf Nummer sicher zu gehn, den Filter nochmal abschrauben, dann den Gewindebolzen (irgendwas Großes..glaube 24 oder 27er Schlüsselweite) nachziehen.
Dabei kannst du auch gleich nochmal die Filterdichtung checken.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
- Urgestein
von Kris » Sa 25.06.05 17:31
filter abschrauben und wenn du dann schon die hohlgebohrte gewindehülse samt filter rausdrehst, dann haste die wohl mit dem alten filter schon lose gedreht. geht der filter alleine runter kannste die gewindehülse einzeln nachziehen, ist nen sechskantring drauf.
pongi
von pongi » Sa 25.06.05 17:36
hat das ding eine drehmomentangabe?
bevor ich es dann mit dem schraubenschlüssel richtig losballere?
bin ja echt an mir selber zweifeln.
schon 1000 ölwechsel gemacht, aber sowas ist noch nie gewesen.
- Urgestein
von Kris » Sa 25.06.05 17:38
dasselbe ist mir mal mit der gewindehülse beim 3-liter-motor von dem bitter passiert - das war ein kampf, die dann aus dem alten filter rauszukriegen ...
D.B.205
von D.B.205 » Sa 25.06.05 17:43
fest und gut...die wirste mit dem Schlüßel nicht wegreißen...
Da ist ja auf der Rückseite auch ne Dichtung...also normal festziehen und ferig - hoffentlich!
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
pongi
von pongi » Sa 25.06.05 17:45
hättest du jetzt nicht das "hoffentlich" weglassen können und durch ein "sicher" ersetzen können? musst du mir und meinem angeknacksten ego sowas antun?
also da die hülse ja nciht im alten filter drin war ist sie vermutlich lose oder im neunen filter drin *g*
pongi
von pongi » Sa 25.06.05 17:48
den filter kann ich mit hand wirklich anballern ohne das ich was abreisse?
D.B.205
von D.B.205 » Sa 25.06.05 17:53
Ähm, du hast da noch nen kleinen Denkfehler...der Filter wird auf die Hülse geschraubt - bis er an der Platte mit der Dichtung anliegt. Diese Hülse wiederrum geht durch den Wärmetauscher durch und befestigt diesen am Block.
Wenn sich dieser etwas gelockert hat...hast du die Ursache gefunden.
Also mach mal den Filter runter und zieh die Hülse (was in diesem Fall gleichzeitig auch ne Schraube + Mutter ist :lol: nach).
Das klappt dann sicherlich!
*Mut mach*
Und denk dran, 1 Tropfen Öl vergiftet 1000l Wasser... :o ...nicht das du nen "netten" Nachbarn hast *gg*
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
pongi
von pongi » Sa 25.06.05 17:59
die hülse ist das kupferfarbige teil auf das der ölfilter geschraubt wird, oder?
und an diesem ist ein sechskant.
also filter runter, hülse anknallen und damit der wärmetauscher festgeschraubt wird (also wie ne riesige u-scheibe) und dann den filter draufpacken und hoffen das der dann dicht ist.
oder?
so hab ich es verstanden gehabt.
nette nachbarn? ich hoff mal nicht. ausserdem, wo soll das öl denn hin? wir wohnen ja nciht direkt am bodensee *gg*
naja. ist ja nicht viel passiert, das katsan hat ja alles aufgesaugt.
