Der Bios Jumper ist beim A7N8X rechts neben der Batterie. Bezeichnung: CLRTC1 den setzt du eins nach Rechts, schaltest die Kiste ein, (sollte nix passieren, also bleibt aus) und dann setzt du ihn wieder nach links.
Ausserdem Netzteil.. joah. Kommt auf die Graka an und was du sonst noch so drin hast. Wird ja mehr als eine Platte sein. (CD-Rom etc.) Und Hersteller des Netzteils ist nat. ganz wichtig.
Ausserdem, könnte auch sein das du deinen Kühler falsch herum drauf gesetzt hast. (Super häufiger "Anfänger-Fehler", passiert andauernd) Du hast an deinem Kühler unten eine Aussparung und an deinem CPU Sockel ist eine Stufe.. die Stufe muß in die Aussparung, sonst liegt der Kühler nicht vollständig auf -> Überhitzt nach einiger Zeit und schaltet ab.
Dann wäre es allerdings ein Wunder wie er die XP Installation überstanden hat. Hast du dein XP Komplett neu gemacht oder ist das noch die alte installation? (also vom alten Board)
/edit ne 9200 ist jetz nicht sooooo der Stromfresser, aber kann nat. trotzdem Netzteil sein.
/edit2 falls du mal wegen dem Kühler guckst, sei blos vorsichtig, nur keine Hektik mit dem Mist. Schon gar nicht falls er wirklich falsch rum drauf ist, dann brichst du dir im nu eine Kante vom Athlon ab das war dan..
