								m&m
								von m&m » Sa 03.07.04 14:18
			Oder eins der räder ist nicht richtig montiert. auch wenn die bolzn fest sitzen kann ein rad schief druff sein. nur mal so als alternative.
- Forums Opi
								von Troubadix » Sa 03.07.04 21:45
			denn wenn die reifen frisch drauf sind kann es durch starkes bremsen bzw starkes beschleunigen vorkommen das sich das rad auf der felge dreht und dann unwuchtig wird.
evtl bringt auch ein wechsel vorn/hinten was, schau auch mal ob vorne mehr wuchtgewichte drauf sind als hinten, die "weniger" gewuchteten sollten nach vorne.
evtl hast auch ein gewicht verloren!!!
