Bremsschläuche 306 S16
306Cab
Speed-Junkie
Postleitzahl: 33829
Re: Bremsschläuche 306 S16
Beitrag von 306Cab » So 05.08.07 23:04
Ein Gedanke kam mir noch als ich die Zeichnung angesehen habe:
Kann das vielleicht damit zusammenhängen das diese Klammer (Position 6) bei mir nur einmal vorhanden ist und laut Zeichnung aber an allen 4 Anschlüssen hängen soll ??
EDIT:
Nein. Gedanke verworfen. Als ich heute unter der Bühne mir das nochmal angeguckt habe, wurde mir klar das die kammern aussen sitzen und somit keine auswirkung auf die Länge des schlauches haben.
Kann es dann evtl. sein das es Bj. bedingt verschiedene Halter (position 4) gab ? weil sonst ist das echt nicht zu verbauen. Ich mache mal heute abend bilder, dann sieht man das Problem...
Bassy84
Postleitzahl: 89198
Beitrag von Bassy84 » Do 28.05.09 20:00
Hallo.
Hab hier drin bisher eigentlich auf all meine Probleme eine Lösung gefunden, aber was die Stahlflex Leitungen angeht komm ich einfach nicht weiter und mache deshalb hier mal weiter.
Mein 306er ist Bj. 96 und ein XSI.
Das Problem ist ebenso die Hinterachse. Links passt die Länge der Leitung, aber rechts nicht.
Deshalb brauch ich jetzt mal Hilfe.
hinten links
http://www.iname.de/images/cache/Y500/5 ... LD0677.JPG
hinten rechts
http://www.iname.de/images/cache/Y500/b ... LD0679.JPG
rennsemmel1
Beitrag von rennsemmel1 » Fr 29.05.09 16:45
Hallo !
Ich hatte das selbe Problem.
Ich habe einfach den oberen halter abgeändert (stück dazwischengeschweisst) und mir eine
neue Bremsleitung vom Bremskraftregler zum halter gemacht.
:lach:
Bassy84
Postleitzahl: 89198
Beitrag von Bassy84 » Fr 29.05.09 17:33
Das war auch einer meiner Gedanken.
Der andere wäre einen Schlauch fertigen lassen, aber das ist zu teuer.
Also muss ich wohl auch den Halter umbauen.
