>>Hi,
>>habe an meinem XS auch ein Renngitter in die Schürze gemacht.
>>Du mußt zuerst einmal den vorderen Teil der Radhausabdeckung herausnehmen, da Schürze und Kotflügel von innen miteinander verschraubt sind.
>Wie mache ich daß?
AM RAND UNTER DER STOßSTANGE DIE SCHRAUBE LÖSEN UND DIE CLIPSE IN DER RADHAUSABDECKUNG HERAUSZIEHEN. EINMAL HINTER DEM RAD UND EINMAL OBEN MITTE KOTFLÜGEL.
>Dann löst Du unten von innen, wo das Nummernschild ist, die Halterungen. Dann mußt Du die Scheinwerfer lösen und etwas verschieben, weil da drunter noch Schrauben sind. Nun löst Du die Abdeckung über dem Mittelteil wo das Emblem ist. Dann alle Schrauben am Mittelteil entfernen. Nun mußt Du das Mittelteil herausnehmen, aber aufpassen. Es ist hinter dem Emblem gesteckt und die Halterung kann schnell abbrechen, wie bei mir(hält aber trotzdem). Nun schraubst Du die Schrauben des Rammschutzes los.
>Wo sollen die sein. Rammschutz = Stoßstange
RAMMSCHUTZ=SCHWARZER, UNLACKIERTER TEIL DER STOßSTANGE. DIESER IST VON OBEN MIT DREI SCHRAUBEN FEST! !!! SIND ALLES TORX-SCHRAUBEN, DU BRAUCHST ZWEI VERSCHIEDENE STECKER!!!
>Dann löst Du von innen die Mutter, die Kotflügel und Schürze zusammenhölt.
>Wo liegt die?
WENN DIE RADHAUSABDECKUNG AB IST KANNST DU DRANFASSEN. SIE IST DIREKT AM RAND VON KOTFLÜGEL UND SCHÜRZE UND HÄLT BEIDE ZUSAMMEN!
>Nicht vergessen die Nebelscheinwerfer abzuklemmen!!! Am besten legst Du vorher eine Decke vor Dein Auto. Du kannst nun die Schürze abnehmen und legst sie auf die Decke. Das Gitter ist nur gesteckt. Du kannst es relativ einfach von den Steckern abziehen. Nun nimmst Du das Renngitter und legst es auf die Schürze von hinten drauf. Schneide es schon einmal grob am Rand zurecht. Nun brauchst Du einen Seitenschneider, eine Hand voll Blechschräubchen(6er) und einen Schraubenzieher. Du mußt das Gitter nun gut anlegen. Überall wo ein Stecker ist schneidest Du ein Loch in das Gitter, so dass das Gitter über den Stecker drüberpaßt. Wenn Du es an ein paar Eckpunkten gemacht hast, schraube eine Schraube so durch den Halter, dass das Gitter feste anliegt. Das machst Du überall. Aber das Loch für den Abschlepphaken machst Du erst dann, wenn Du die Schürze wieder dranmontierst!!! Sonst hast Du Dich nachher verschnitten. Halte die Schürze ans Fahrzeuf und schaue wo das Loch hineinmuß. Am besten den inneren Bereich von dem was Du ausschneiden willst mit Edding markieren. Montage in umgekehrter Reihenfolge der Demontage! Dauer etwa 1,5-2 Stunden.
>>So, nun viel Spaß!!!
>Geht das alles ohne Bühne? Nur mit Grube? Hast Du Fotos davon? Woher kommst Du?
HABE DAS VOR DER HAUSTÜR GEMACHT, OHNE BÜHNE UND GRUBE. DA AM SAMSTAG FRÜHJAHRSPUTZ ANGESAGT IST WERDE ICH LEIDER ERST DANN FOTOS MACHEN. BRAUCHE NÄMLICH AUCH NOCH WELCHE FÜR MEINE SITE, DIE ICH IN DEN NÄCHSTEN TAGEN INS NETZ STELLEN WILL! BIS DIE ENTWICKELT SIND; GESCANNT UND DIE SITE IM NETZ STEHT, WIRD ES WOHL ENDE NÄCHSTE WOCHE! ICH WOHNE IN BEDBURG, CA.50KM VON KÖLN ENTFERNT!
WENN DU NOCH FRAGEN HAST, ODER ICH DIR NOCHMAL ALLES GENAU ERKLÄREN SOLL, DANN MAILE MIR UND ICH SCHICKE DIR MEINE NUMMER UND DU KANNST MICH MAL ANRUFEN! KANNST ABER AUCH GERNE MAL VORBEIKOMMEN! ICH WEIß NUR NICHT VON WO DU KOMMST UND WIE WEIT ES IST!
GREATS TORBEN
>>Greats Torben
>Danke nochmal.
