Speedfreak64
- STVO-Fan
- Postleitzahl: 66763
von Speedfreak64 » Mi 20.07.22 14:53
Potzdonner,
Neuer (gebrauchter) Motor verbau - 30A Sichung fliegt schon wieder direkt raus.
Den alten Motor mal zum Profi gebracht - Motor läuftan Batterie gut aber die Kabel werden heiß - meint wohl der Motor hat einen Fehler.
Ich könnte natürlich auch das unverschämte Pech haben dass auch der neue Motor defekt ist - aber das ist doch eigntlich recht unwahrscheinlich, oder?
Zumal sochle Probleme beim Cabrio mit dem Motor eher weniger bekannt sind, oder?
mn4600
- Postleitzahl: 21698
von mn4600 » Mi 20.07.22 15:58
Die Schläuche hast Du Stück für Stück gewechselt und damit alle wieder am gleichen Anschluss in der Pumpenplatte?
Entlüftet hast Du auch richtig?
Speedfreak64
- STVO-Fan
von Speedfreak64 » Mi 20.07.22 16:30
Ja, den 8ten und letzten Schlauch wie immer ausgetauscht, dazu wie immer nur die Platte an der Pumpe gelöst und wieder verbaut.
Entlüftung macht das System ja wie immer selbst.
