goelgater
von goelgater » Sa 17.07.21 08:20
Hallo
Kann man eigentlich die 2 Schläuche mit einander verbinden und auf die Heizung verzichten,kann da was passieren,Heizung brauche ich nicht,weil fahre gerade mal ca 1000 km im Jahr,mein Problem ist leider,das ich selber nichts machen kann und ca 800-1000 euro in der Werkstatt erstmal nicht zahlen kann,so könnte ich mich auf die Suche machen,vielleicht eine Kleine Günstige Werkstatt zu finden
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
ht fortissimo hts 1987 an audison hv 214- pa line
4 mal focal utopia 6w2 an audison vrx 2.400.2
jl 12w6v2 an eton pa 5402
hawker ep 70
- Postleitzahl: 71640
von obelix » Sa 17.07.21 11:50
Natürlich geht das.
Habe ich selbst schon gemacht. Schwierig wirds nur, wenn die Schläuche irgendwelche Kupplungsstücke haben. Dann musst ein Rohr soweit reinbringen, das es mit ner Schlauchschelle hinter der Kupplung dicht ziehen kannst.
goelgater
von goelgater » Sa 17.07.21 19:00
Hallo
Hab nun die 2 Schlüche verdunden,aber irgentwas stimmt da nicht,die Themperatur geht sehr schnell hoch und die Lüfter schalten nicht ein,habe zwar entlüftet,wird es sehr heiß,mach ich den Wagen aus und öffne die Entlüftung Vebtile,ziescht ein warme Qualm raus,was könnte da das Problem sein,Wasser müsste doch zirkulieren,fehlt ja nur der Wärmetauscher
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
hawker ep 70
Rolf-CH
- Politessen-Verehrer
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » Sa 17.07.21 19:48
Da wird Luft im System sein.
Bei kaltem Motor Entlüfterschrauben öffnen.
Kühlflüssigkeit muss auslaufen.
Dann Motor heiss laufen lassen.
Manchmal läuft die Kühlflüssigkeit nicht von selber aus den Entlüftern raus.
Weil irgendwo ein Luftpolster ist.
Da kann man in den Ausgleichsbehälter reinpusten und so sollte dann das Kühlwasser aus den Entlüftern auslaufen.
goelgater
von goelgater » So 18.07.21 10:54
Danke (Rolf-CH)
Hat soweit erstmal geklappt,wie lange kann man so damit rumfahren ohne Wärmetauscher,wie gesagt beide Schläuche sind erstmal Provisorisch verbunden,Heizung brauche ich nicht,kann da was kaputt gehen
cabrio 306
team uferlos
alpine cda 9887 R
hawker ep 70
Rolf-CH
- Land: Schweiz
von Rolf-CH » So 18.07.21 15:01
Da kann nichts kaputt gehen.
Markusg1
- Serien-Wagen-Fahrer
- Postleitzahl: 39288
von Markusg1 » Fr 23.07.21 21:32
Hallo ich bin neu hier, aber ich denke das es die anschlüsse von deiner Heizung( Wärmetauscher) sein kann, da es aussieht das es in den Innenraum geht.Es sind bestimmt die Anschlüsse davon, einmal Hin- und Rücklauf vom Wärmetauscher. Das ist meine Vermutung wenn ich das Bild mir so anschaue.
