Frank205rallye
- Postleitzahl: 72764
von Frank205rallye » Do 31.07.14 13:30
Jetzt kann ich wieder beruhigt schlafen
Rallye ist für Jungs...... Gruppe B für Männer
Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Do 31.07.14 23:45
Ich behaupte felsenfest diese Menge hätte GARNICHTS gemacht! Die Menge ist viel zu gering als dass die Wangen der Kurbelwelle das Öl berühen und schaumig schlagen könnten und die Pumpe infolge Luft ziehen könnte (Was einen Schmierfilmabriss und somit Lagerschaden zur Folge hätte) Auch leidet der Kat dabei nicht mehr als bei korrektem Ölstand da sich im oberen Kurbeltrieb rein garnichts ändert, ebenso wenig gehen Dichtungen kaputt! Wieso und woher auch, der Öldruck ist wegen dieser Menge nicht höher! Davon ab brauch jeder Motor Öl egal wie gut oder neu er ist, dieser Motor hier hätte vermutlich diese Menge bis zum nächsten fälligen Intervall verfeuert. Schäden sind mir allerdings bei Boxermotoren insbesondere Subaru bekannt bei zu hohen Ölständen in Kombination mit hohen Kurvengeschwindigkeiten.
Dark Star *CTi*
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 91472
von Dark Star *CTi* » Fr 01.08.14 09:15
*firemaster*~ hat geschrieben:So, ölstand wieder im soll.
Am gehäuse vom ölfiltereinsatz war eine nützliche kleine schraube zum ablassen des inhaltes vom ölfilter. Das ganze 2 mal gemacht, keine sauerei und öl raus
Gemerkt. Und beim nächsten Ölwechsel wird der Filterwechsel keine Sauerei mehr ...
Grüße aus Franken,
Norman
qui
- Postleitzahl: 73033
von qui » Fr 01.08.14 09:21
Morgen, ich füll mir einfach meine benötigten 4,75 Liter vorher ab sprich 300 ml kommen in ne alte ölflasche etc, dann stimmts immer soweit:-) mit der schraube war mir aber nicht bekannt bisher.. Muss ich nächstes mal kucken
Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Fr 01.08.14 09:40
Mein alter TU mit 88ps hatte das auch nicht.
Ich denke das bezieht sich nur auf die TU's mit dem Kat direkt vorne am Krümmer, dadurch ist kein Platz mehr für die normale Filterpratone. Die haben das mit einem Gehäuse alles etwas nach rechts verlegt, es gibt bei mir auch nur den Filtereinsatz zu wechseln ohne Blechbüchse ;-)
Aufjedenfall ist an dem Gehäuse ne kleine Imbusschraube.
@ Peugeot309GTI-TD
Das habe ich mich auch schon gefragt wieso das alles in die Kurbellgehäuse entlüftung gedrückt werden soll. Der fördet nicht mehr als vorher nach oben. Oder läuft das dann schlechter ab?
