http://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsenergieobelix hat geschrieben:das drehmoment wird sich auch ned ändern, das wird ja nicht durch die schwungmasse erzeugt, sondern von der
verbrennung.
lunic hat geschrieben:http://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsenergieobelix hat geschrieben:das drehmoment wird sich auch ned ändern, das wird ja nicht durch die schwungmasse erzeugt, sondern von der
verbrennung.
Je mehr Masse von der Rotationsachse entfernt ist, desto mehr Energie wird benötigt, um einen Körper auf eine bestimmte Rotationsgeschwindigkeit zu bringen.
Die fehlende Energie der Rotationsmasse macht sich in fehlenden NM bemerkbar (Kraft x Weg).
Nach meinem Verständnis (ohne jetzt mit Physik groß was am Hut zu haben) setzt sich NM zusammen aus N (Kraft) x M (Weg). Die Kraft wird im Motor durch die Verbrennung erzeugt. Der Weg aber ist der Hebelweg, der ja zB bei nem Drehmomentschlüssel recht lang ist, bei ner Scheibe ist es eben nur der Radius der Scheibe. Erhöht sich das Gewicht der Scheibe, erhöht sich auch die Kraft, mit der sich die Scheibe dreht. Wird die Scheibe vergrößert, erhöht sich der Weg - beide mal mehr NM.obelix hat geschrieben:
wir reden vom drehmoment. das wird durch die verbrennung des kraftstoff-luftgemisches erzeugt.
