Luftschlauch zum Krümmer
Hermann10
Postleitzahl: 26842
Re: Luftschlauch zum Krümmer
Beitrag von Hermann10 » Sa 20.07.13 21:45
:daumenhoch:
ok dann werde ich den drin lassen , so , motronic aus nem 120ps-GTI ist das dann die 1,9L Maschine net?
Oder nur die motronic?
Hast du das Mechanische Verdeck? Weil ich habe noch ein E.-Verdeck vom Roland G. und überlege umzurüsten....müßte aber bei beiden mir
ein neues Verdeck bestellen ...aber Welches ? Stoff o. PVC Was meinst DU? :gruebel:
Beitrag von Kris » So 21.07.13 11:44
das e-dach würde ich weglassen. erstens sind die spezifischen hinteren seitenscheiben im falle eines glasbruchs faktisch nicht zu bekommen. und zweitens musste eh aussteigen um das knicken der heckscheibe zu kontrollieren.
das stoffdach ist leichter aufzuziehen und schaut besser aus. dafür ist es sehr pflegeintensiv. das PVC-dach ist billiger und deutlich pflegeleichter. statt zu vermoosen fängt es eben an, irgendwann hart zu werden und an den knickstellen zu brechen.
so oder so: 8 bis 10 jahre sind das maximum. dann muss ne neue haut drauf.
