Peugeot309GTI-TD
- NOS - Junky
von Peugeot309GTI-TD » Di 26.03.13 00:36
//-TK-205 hat geschrieben:Obelix, haben nicht nur die Fahrzeuge ohne ABS einen BKR? Bei den "neueren" Fahrzeugen erkennt doch die ABS-Einheit die Blockierneigung und regelt den Bremsdruck dementsprechend runter?
Nö! Und um die Verwirrung perfekt zu machen, es gibt auch Fahrzeuge mit nur 3 ABS-Sensoren!
Deux-Cent-Cinq
- Postleitzahl: 96052
von Deux-Cent-Cinq » Di 26.03.13 09:08
so leute...ich schau mir das ganze jetz mal von unten an! und mach gegebenenfalls bilder,...und dann schau mer weiter =D
Peugoet 205 Junior (´89)
Peugeot 205 CJ (´88)
Peugeot 205 Gti (´91)
Peugeot 205 Cti (´92)
Peugeot 205 Automatik ( '92)
Peugeot 205 xad Kastenwagen ( '93)
Peugeot 306 S16 Phase 2 ('96)
Peugeot 107 1,0 Urban Move('08) Mama's Auto;)
*firemaster*~
- Benzinpreisignorierer
- Postleitzahl: 51647
von *firemaster*~ » Di 26.03.13 11:15
Die alten 306er mit dem siemens abs hatten glaube ich sogar nur 2 sensoren an der VA.
Seltsamerweise an der HA garkeine abs sensoren.
Deux-Cent-Cinq
von Deux-Cent-Cinq » Di 26.03.13 11:46
ALSO...
um wieder auf das eigentliche Problem zurückzukehren...
die kiste hat werde abs, noch irgend einen andren schmarrn...!
was ich gefunden habe ist folgendes: aus dem hauptbremszylinder kommen zwei leitungen. diese verlaufen geradlienig nach unten und nach hinten an die HA! aus diesen zwei leitungen gehen auf höhe der lenkung an der spritzwand zwei ableger weg...undzwar über so ein T-Teil.jeweils eine an jeder nach hinten verlaufenden Leitung.diese beiden abspaltungen gehen an die VA! das System ist also links/rechts geteilt,...nicht vorne und hinten...
hinten an der achse hat er keinerlei helferlein...nur leitungen bis das auge reicht...schwungvoll unter dem kofferraumblech hin und her gezogen...strange...aber original. soo...ich hab nen tipp bekommen, dass bei der trommelbremse die regler in den zylindern selber verbaut sind...könnten die das problem sein, warum er hinten mehr bremst als vorne?
freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Di 26.03.13 11:56
Gabs so interne regler nicht auch mal beim 205?
Ne trommel hat ja sowieso den höheren wirkungsgrad + weniger gewicht auf der ha...das bremst ohne regler sicher schneller...
Ab wann zieht denn die handbremse?evtl ist auch da was verstellt?
Du bist ein Mann für A.T.U.
Deux-Cent-Cinq
von Deux-Cent-Cinq » Di 26.03.13 13:25
ja....die handbremse is ausgelutscht...die hält ganz am ende...also sogut wie garnicht...zumindest nicht nach norm^^
dann werd ich mich mal dran machen als erstes diese regler neu zu machen...die werden wohl hoffentlich net die welt kosten.
freeeak
von freeeak » Di 26.03.13 13:33
Das ist jetzt allerdings sehr merkwürdig.
Wenn die handbremse viel weg hat dann braucht die fußbremse auch viel weg bis sie mal richtig greift.
Das es dann hinten früher und besser als vorne bremst ist komisch.
Mach die bremse hinten mal auf und schau was dich da erwartet bzw versuch sie einzustellen und fahr nochmal
Deux-Cent-Cinq
von Deux-Cent-Cinq » Di 26.03.13 13:39
werd ich versuchen...tropfen tut schon mal nix,...aber ich denk die beläge könnten verschlissen sein...wenn des auto scho länger nur auf der HA bremst...und deshalb evtl der lange weg des handbremshebels...surprise surprise...ich lass mich überraschen=D
S16Freak
- InPeugeotBettwäscheschläfer
von S16Freak » Di 26.03.13 16:00
Ich hab mich hier mal reingelesen, hört sich ziehmlich übel an.
Was meinst du mit Reglern in der Trommel?
Normal sollte ein 2-Kreisbremssystem für vorne und hinten sein und nicht li/re. Das ist ja gemeingefährlich!
Wie schon geschrieben wurde fahr in eine Werkstatt. Da ists auch egal wieviele Fahrzeuge du hast!
Nicht böse gemeint aber so wie es sich anhört hast du wirklich keine Ahnung.
RC407
- Postleitzahl: 69226
von RC407 » Di 26.03.13 16:01
Hmm klingt ja alles sehr spannend, aber kannst Du bitte bis zur Lösung Bescheid geben, wenn Du aus dem Odenwald hin Rhcitung Heidelberg fährst...dann schau ich, dass ich nicht auf der Straße hin
Wann hat der Haufen denn TÜV gehabt?
Ich kenne Bremskreisläufe eigentlich nur VR und HL sowie VL und HR, eben um bei Ausfall eines Kreise noch je 1 Bremse pro Achse bereit zu haben.
