keine spannung wenn man auf dem sitz sitzt ?
CCandy
NOS - Junky
Re: keine spannung wenn man auf dem sitz sitzt ?
Beitrag von CCandy » Do 06.09.12 20:26
Interessantes Problem. Lass uns doch bitte wissen, was es war, wenn der Fehler gefunden und behoben ist.
Nur mal so laut gedacht:
Ich wunder mich gerade, wozu es beim Fahrersitz eine Belegungserkennung braucht. Ich kenne jedenfalls niemanden, dessen Fahrersitz unbesetzt ist, wenn er mit seinem Auto durch die Gegend fährt (mal von Mr.Bean abgesehen)...
Abgesehen davon wüsste ich nicht, dass es das überhaupt beim 206CC gibt. Zumindest bei meinem 2004er wird der Beifahrerairbag noch per Schlüsselschalter abgeschaltet.
Liegt es denn wirklich am besetzten Sitz (also Last auf dem Sitz), oder liegt das Problem eher an den Füßen im Fußraum?
Zumindest im Fahrerfußraum liegt seitlich meine ich ein Massepunkt, evtl. führen Füße im Fußraum über erhöhte Spannung im Teppich zu Kontaktschwierigkeiten an diesem Massepunkt?
Oder ist das ausschlaggebende Kriterium der eingerastete Sicherheitsgurt?
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Do 06.09.12 20:38
Nabend,
CCandy hat geschrieben:Nur mal so laut gedacht:
Ich hab erst vor ner weile ein Kind hinterm Steuer gesehn.....Mutti hat fleißig gekuatscht.
Ich denke das ist so ein Sicherheits ding: Druck(gewicht) abhängig...und da es tatsächlich Eltern gibt die Ihre Kinder im Auto (mit schlüssel im schloß) lassen, Finde ich das Ausnahmsweise mal Sinnvoll.
Ich will mir nicht vorstellen was passiert wen ein Kind den schlüssel dreht und der gang eingelegt ist.
naja obs den Spaß auch im 206cc gibt/gab weiß ich echt nicht (0Ahnung) falls doch sollte das mit der software nur ne Idee/Anregung sein.
Die Lösung wurde ich aber auch gerne wissen wollen :)
Mfg Rostiger
406 D
Postleitzahl: 26632
Beitrag von 406 D » Do 06.09.12 20:45
moin,
das ist ja mal eine art intelligente wegfahrsperre - welcher dieb kommt auf die idee das auto von aussen zu starten und erst dann platz zu nehmen?
spaß beiseite, interessant zu wissen wäre noch ob es unabhängig von der sitzlängen- und lehneneinstellung passiert. ob es also wirklich am sitz selber oder aber am sitzgestell liegt.
wie schon erwähnt würde ich auch als erstes einen masseanschluß vermuten.
andreas
lunic
TÜV-Schreck
Beitrag von lunic » Fr 07.09.12 10:54
CptAGE hat geschrieben: Vor den Hantieren unbedingt elektrostatisch entladen, z. B. durch berühren des Erdungskontakts in einer Steckdose.
Interessanter Sicherheitstipp..vor dem Arbeiten noch kurz in die Steckdose fassen. :dummguck:
Ich würde mal bei ner Peugeotwerkstatt fragen, kollektives Rätselraten bringt dir ja nix, wenn du Zeitdruck hast. Oder falls du beim ADAC bist, mal einen von den gelben Engeln rufen, die kennen sich meist gut aus.
Kannst sie ja auch mal wegen des Anschnallsensors fragen, das klingt doch ganz plausibel.
Fehlerspeicher mal ausgelesen?
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Fr 07.09.12 11:47
Wie siehts aus wenn er alle Sicherungen zieht von sämtlichen Komfortsystemen. Da sollten auch defekte Systeme doch ausgeklammert sein?
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Schmeedy Gonzales
NOS - Junky
Postleitzahl: 50672
Beitrag von Schmeedy Gonzales » Fr 07.09.12 12:54
wie schauts den aus wenn der Gut im Gurtschloss eingesteckt ist. Läßt er sich dann starten?
VG
SG
3rd Official Member KING MEILER Fanclub
tfy
Beitrag von tfy » Sa 08.09.12 10:36
wochenende ist gekommen
werde heute oder morgen mal schauen
im moment wird der wagen im stehen von außen gestartet und alles ist ok
das glaubt keiner der es nicht gesehen hat...
werde basteln und dann wieder schreiben
scheint ja kein generelles problem zu sein , ich finde sonst keinen eintrag mit diesem problem
habe gefühlt schon das ganze internet durchgelesen
tfy
tfy
Beitrag von tfy » Mo 10.09.12 15:58
so erstmal danke an alle
problem gelöst
fehler gefunden
unter dem getriebe sind 2 massekabel angeklemmt und eins ist defekt (marder... keine ahnung)
es war ein wackler ~ 5 cm hinter der klemme aber kein rost)
jetzt ist das kabel provisorisch wieder dran und alles läuft
wenn man am auto gewackelt hat lief er wieder
denn der trick mit dem sitz hat nicht mehr geklappt
ich hasse massefehler, war mein erster gedanke
ich bastel sonst nur an motorrädern und da ist fast jeder elktrische fehler ein masse problem
scheint ja was wichtiges zu sein wenn der komplette strom weg ist
gruß
tfy
tfy
Beitrag von tfy » Mo 10.09.12 21:05
echt seltsam "auf den sitz drücken" hat den wagen leicht geneigt und das hat ausgereicht für eine verbindung
des defekten massekabels
dabei bin ich wirklich nicht schwer
muss an der enormen kraft meiner arme liegen... oder so
gruß
tfy
Rostigernagel
Postleitzahl: 09599
Beitrag von Rostigernagel » Mo 10.09.12 23:22
Nabend,
ooooooh, ich dachte es wäre was "Ausgefallenes" :traurig: ...naja umso besser für Dich :D
Schön das er wieder läuft :daumenhoch:
Mfg Rostiger
