HALeu
- Postleitzahl: 06116
von HALeu » Fr 10.02.12 17:26
Martin hat geschrieben:HALeu hat geschrieben:Danke !
Werd am Montag mal zum Boschdienst kullern.
Hi Steffen,
ich hätte da noch Diagnoseunterlagen (PDF) zur D
5W auf meinem Rechner. Keine Ahnung, ob die auch bei einer D4W anwendbar sind. Unter anderem ist dort beschrieben, wie mit der TP5 (falls Du diese Fernbedienung hast) der Fehlerspeicher auslesbar ist und die Verriegelung der Heizung nach zu vielen Fehlstarts aufgehoben werden kann.
Gruß Martin
Hi Martin,
kannst mir die zukommen lassen ? Wär super.
Ich hab leider keine Unterlagen weiter zu Heizung.
Fernbedienung ist mit Display und 4 Tasten.
biker64ättgmx-topmailpunktde
Dank Dir
Steffen
Ankommen zählt !
HALeu
von HALeu » Sa 11.02.12 20:26
So - Fernbedienung ist die EasyStart R+.
Fehlerabfrage sagt Fehler 52 - Sicherheitszeitüberschreitung.
Wird also der Filter der Dosierpumpe zu sein.
Und ich kanns grad nicht selber machen......egal.
Über das Entriegeln mit dieser FB finde ich nichts - geht das nicht mit der ?
Steffen
Ankommen zählt !
Martin
- Schattenparker
von Martin » Sa 11.02.12 20:44
HALeu hat geschrieben:So - Fernbedienung ist die EasyStart R+.
Habe noch was im Netz gefunden. Zwar anderes Heizgerät, aber wohl mit Deiner FB...
http://esparofmichigan.com/techsupport/ ... 8%20GE.pdf
Nachdem der Fehler gelöscht wurde, sollte die Heizung entriegelt sein.
Gruß Martin
HALeu
von HALeu » Sa 11.02.12 21:44
Ok, dann sollte es passen - so wie da beschrieben, hab ich es gemacht.
Hab ne ähnliche Beschreibung gefunden, aber eben Zweifel, weil da nix vom entriegeln stand.
Loopt abber trotzdem nich......
Danke nochmals
Bleibt also bei Montag - mit Gipsbein ist nicht gut drunterkrabbeln.
Werd berichten.
Steffen
Ankommen zählt !
HALeu
von HALeu » Mo 13.02.12 12:36
So - Auskunft Werkstatt:
Ansaugschlauch zur Pumpe zu groß
- Luft in Pumpe. Daher lautes Geräusch.
Schlauch gewechselt, Heizung läuft ohne Probleme.....
Na sowas. Hat so aber seit 2010 funktionuckelt. Zehr zeltsam.
Steffen
Ankommen zählt !
