309 GTI 16v 147ps
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Re: 309 GTI 16v 147ps
Beitrag von Frank309 » Sa 31.12.11 11:07
tadda hat geschrieben:hab da echt ne menge für hingeblättert und wollt jetzt nicht den griff ins klo gemacht haben.
Butter bei die Fische.... wenn es der 16V aus ebay ist, dann hast du ein Schnäppchen gemacht und nicht ne Menge hingeblättert. Gut, ne Menge ist Ansicht des Betrachters, aber der war meiner Meinung nach ein Schnäppchen. Wenn du Hilfe brauchst, schreib mich an.
bonjogi
Postleitzahl: 81825
Beitrag von bonjogi » Sa 31.12.11 11:20
hast ihn wohl auch gesehen..mir war das zu weit...von münchen aus .-)) :lachkreisch:
Chris207
Postleitzahl: 01157
Beitrag von Chris207 » Sa 31.12.11 14:21
Frank309 hat geschrieben:
Franki, der Vater der 309er :D
Das Löwenrudel lebt :daumenhoch:
207 VTI Schneeweiß, Sitzheizung, Tempomat, 50mm H&R, 7x18 OZ Gemini, Rüffer Duplex +5db, Abbes Heckschürze, CSR Spoiler
Frank309
Spätbremser
Postleitzahl: 14513
Beitrag von Frank309 » Sa 31.12.11 15:21
Gute Vorsätze fürs neue Jahr!!! :-)
BamBam
Rückwärtseinparker
Beitrag von BamBam » So 01.01.12 12:08
stimme dem kris zu.
einer, meiner 16v hatte nach so einer aktion, allerdings auch kolbenfresser.
zyl 2 war am heftigsten betroffen. die anderen sahen auch ***Mist*** aus,aber eben nicht so heftig.
ich hatte auch zuerst die lagerschalen im verdacht. allerdings kam das geräusch bei mir eher aus der mitte, statt aus dem unterem des motors.
also... motor auf und tadaaaa... naja, dieser kolben,nebst pleul ziert nun meine vitrine.
solltest du deinen motor revidieren wollen/müssen, gibt es hier ein paar kompetente ansprechpartner, die dir mit keinen kniffen zu etwas mehr dampf verhelfen können. zbsp mit den nockenwellenrädern des 158ps mi16.oder eben die ölwanne oder ölkanäle und lauter so zeugs,was beim xu10 einfach haltbarer ist.vllt andere krümmer dran....
oder eben gleich auf s16 umbauen und auf ~200ps gehen. :gruebel: :lach:
205xsi
Postleitzahl: 09514
Beitrag von 205xsi » Mo 02.01.12 00:15
jetzt hab ich folgendes Problem. In hamburg fiel auf einmal der Öldruck ab. Aus dem Motorraum kommt ein klackern, was sich dem gasgeben in der lautstärke anpasst. heisst bei leerlauf leise beim gas geben wirds lauter.
Das einfach mal die hydros fertig sind?!
Oder das Öl zu dünne? Da melden die sich auch gelegentlich...
Mann muss ja ned immer gleich vom schlimmsten ausgehen! :augenroll:
Fährste quer, siehste mehr!!!
Michixsi
Beitrag von Michixsi » Mo 02.01.12 12:42
Hi hab bei meinem 205 MI auch ein Lagerschaten muß die KW auch ausbauen bin mal gespannt ob es noch irgendwo eine gute gibt oder hallt schauen ob man die KW nochmal retten kann.
Hat jemand da einen gute Adresse wo man die KW machen lassen kann?
Beitrag von obelix » Mo 02.01.12 17:10
Michixsi hat geschrieben:Hi hab bei meinem 205 MI auch ein Lagerschaten muß die KW auch ausbauen bin mal gespannt ob es noch irgendwo eine gute gibt oder hallt schauen ob man die KW nochmal retten kann.
kann dir jeder motorenbauer/instandsetzer auf untermass schleifen.
es gibt eine untermassgrösse der lagerschalen, stehen in jedem lagerkatalog drin. auf dieses mass muss die welle dann gebracht werden.
tadda
Postleitzahl: 21037
Beitrag von tadda » Di 10.01.12 19:39
laut fzg bewertung ist der nur 543 euronen wert. des wegen ne menge für hingeblättert. ;)
tadda
Postleitzahl: 21037
Beitrag von tadda » Di 10.01.12 19:42
bonjogi hat geschrieben:hast ihn wohl auch gesehen..mir war das zu weit...von münchen aus .-)) :lachkreisch:
wie hamma wär das denn??!!!!?!?... mit dem teil nach münchen ballern... hehe
