2,5" festplatte im auto
Re: 2,5" festplatte im auto
Beitrag von obelix » Di 31.05.11 08:53
Dark Star *CTi* hat geschrieben:Eine externe HD, die im Auto eingesetzt wird, würde ich aber nicht unbedingt als DatenSICHERUNG bezeichnen ;)
naja, das seh ich entspannt:-)
die platte ist ja ned immer im auto, die kommt nur zu besonderen anlässen rein:-)
Beitrag von obelix » Di 31.05.11 08:59
Troubadix hat geschrieben: ja ok, der schwabe hat recht aber wie bitte bekommt man seine komplette sammlung auf 80Gb :D :D :D
das geht schon.
wenn man sich beim "sammeln" zurückhält, nur das speichert, was man auch hört und dubletten konsequent rauskickt spart man ordentlich platz. momentan lieg im bereich um die 30gb und bin eig. sehr zufrieden mit dem bestand.
Beitrag von obelix » Di 31.05.11 09:03
Mirsi hat geschrieben:Falls du alles hörst auf der Festplatte dann ist wurscht, solltest du aber mal einen bestimmten Titel hören wollen dann vergiss es. Je mehr Musik du drauf hast umso länger suchst du dann.
jein.
das hängt zum grossen teil davon ab, wie du deine daten organisierst.
wenn du deine titel grundsätzlich nach dem selben muster benennst und auch die tags dementsprechend gestaltest, geht das fix.
ich hab ein relativ preisgünstiges sony, das bietet aber z.b. die possi, mit dem drehregler zu browsen. damit findet man innerhalb von sekunden was man sucht.
mrx0001
Rückwärtseinparker
Beitrag von mrx0001 » Di 31.05.11 18:52
ou ich bekomme schon bei nem grossen usb stick probleme den dirchblick zu behalten ich hoffe für dich das dein radio ne gute bedienung hat am sonsten ist man die ganze zeit nur am suchen :dummguck:
solltest auch drauf achten wie viele ordner dein radio verwalten kann das ist teilweise begrenzt.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Di 31.05.11 20:50
mrx0001 hat geschrieben:
und auf das Filesystem nicht alle Radios vertragen NTFS und bei FAT32 ist bei 32GB Schluss....da würde ich auch noch aufpassen :)
cu
Chakky
we are dreaming in digital
we are living in realtime
we are thinking in binary
we are talking in IP
welcome to our world
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » Di 31.05.11 22:14
Schmarrn, Fat32 geht deutlich weiter als 32GB, die genaue Grenze hab ich grad ned im Kopf (und zum nachrechnen bin ich zu faul), aber die müsste irgendwo bei 2 oder 4TB liegen.
Nur Windows behauptet bei 32GB schon "mehr geht ned".
Hier gibt es ein Tool, mit dem man auch problemlos jenseits der 32GB auf FAT32 formatieren kann: http://www.ridgecrop.demon.co.uk/fat32format.htm
Der Ziggi-Adapter passt übrigens...
better waste a minute in life, than life in a minute
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Di 31.05.11 22:18
mit fat32 is nur bei windows-bordmitteln bei 32gb schluss. auf andre art geht noch mehr.. aber stimmt schon, dass ntfs vom radio normal ned gelesen wird..
SilverCruise
Postleitzahl: 46242
Beitrag von SilverCruise » Di 31.05.11 22:20
Um das Thema mal genauer zu verstehen, was für ein Radio hast du eigentlich?
Hast du so ein normales Radio mit USB Anschluss und kleinem Display?
Wenn ja, dann kann ich aus Erfahrung nur sagen, dass es arg grottig ist da einen Titel raus zu suchen.
Auch wenn es nur 30GB an Musik sind...
Ich selbst hatte erst ein Kenwood DVD Radio mit ausfahrbaren Monitor im Auto.
Da war das mit dem navigieren in der Sammlung schon besser.
Was allerdings die Krönung darstellt, ist mein derzeitiges Projekt bei meinem alten Schlurren,
ich baue derzeit einen Car-PC, das wird bombig. :)
Chakky
Felgenfetischist
Postleitzahl: 09113
Beitrag von Chakky » Mi 01.06.11 19:21
Red Runner hat geschrieben:Schmarrn, Fat32 geht deutlich weiter als 32GB, die genaue Grenze hab ich grad ned im Kopf (und zum nachrechnen bin ich zu faul), aber die müsste irgendwo bei 2 oder 4TB liegen.
in der Primären Partition nur max 32GB in der erweiterten bis zu 2TB problem ist nur, das viele Radios nur die Primäre Partition lesen können ohne weiteres......
cu
Chakky
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Mi 01.06.11 23:03
Besser udn einfacher
Nano USB Stick
4 GB 7,80€
8 GB 12,75€
16GB 24,50€
