zündkerzen vom 200 thp für den 175thp
BASCHTI
Re: zündkerzen vom 200 thp für den 175thp
Beitrag von BASCHTI » Mo 09.05.11 17:59
macs1971 hat geschrieben:HI,
ich kann mir nicht vorstellen was an den THP 200 Kerzen so "falsch" sein sollte, das die den Motor kaputt machen könnten.
Der Motorblock von THP 150 über THP 155 , THP 175 und THP 200 ist doch eh der selbe. Einzig die Luft Zu- und Abführung, und die jeweiligen Nebenaggregate sind da unterschiedlich.
Die Zündkerzen sollten keine so entscheidende Rolle spielen, das dabei gleich der Motor hops geht.
Worin unterscheiden sich denn die Zündkerzen des THP 175 und THP 200?
Cioa, yours Macs!
die werden etwas besser für höhere ladedrücke geignet sein, weil der 200thp 1,2bar fährt und der 175thp serie nur 1bar.
-Peugeot 207 RC CUP Verkauft
-BMW Z4M Coupe
Sam040680
Postleitzahl: 86343
Beitrag von Sam040680 » Mo 09.05.11 18:13
ich fahre auch nen höheren ladedruck und hab die serien kerzen drin, keine Probleme und Leistung satt bis der Begrenzer kommt ;)
Don´t mess with a 207RC!
BASCHTI
Beitrag von BASCHTI » Mo 09.05.11 18:20
ja, wie schon geschrieben, mein wagen läuft ja nun auch wieder gut. dann waren die alten zündkerzen wohl einfach schon fertig. jetzt wird nächste woche nur noch ein neuer g3 kettenspanner verbaut und dann ist hoffentlich alles supi.
-BMW Z4M Coupe
