freeeak
- Rettungswagenüberholer
- Postleitzahl: 72135
von freeeak » Sa 23.04.11 10:16
schmodder im öldeckel muss nicht zwingend sein.
es kann sein das sich n kühlkanal direkt in den brennraum durchgefressen hat und das so minimal ist das kein kühlwasser ins öl kommt.
Co test wär ne möglichkeit,wird aber kaum ne werkstatt da haben.
mach mal bei laufendem motor den kühlerausgleichsbehälter auf und schau ob blasen aufsteigen und ob das ganze nach abgas riecht.
ansonsten würde auch ne kompressionsmessung und druckverlustprüfung klarheit schaffen-das kann jede werkstatt.
mit der klimaanlage hat das ganze nix zu tun.sind 2 völlig unabhängige systeme.
also:
-in ausgleichsbehälter reinriechen
-kühlsystem abdrücken (lassen)
-kompressionsdruck und druckverlust prüfen lassen
dann wurde eigentlich alles soweit geprüft und man müsste was finden.
Du bist ein Mann für A.T.U.
onkelz666
von onkelz666 » Sa 23.04.11 19:13
gut dann nochmals danke für alle antworten werde euere ideen umsetzen!
onkelz666
von onkelz666 » Mo 25.04.11 10:53
so hab heute nochmals denn Motor laufen lassen bei geöffneten Deckel der Kühlflüssigkeit hab aber nichts feststellen können
aber heute konnte ich erkennen das vorne beim Kühler "Feuchtigkeit" ausgetreten ist also denke ich der Kühler muss gewechselt werden....ich hoffe mal das stürzt mich nicht in denn Finanziellen Ruin
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Mo 25.04.11 17:36
120 € sowas hat der glaub ich gekostet
2 schellen ab, wasser ablassen, 2 klammern auf, kühler rausziehen und alles wieder in umgekehrter reihenfolge....fertsch
onkelz666
von onkelz666 » Di 26.04.11 18:18
So Morgen hab ich nen Termin in der Werkstatt für denn Kühler abzupressen.....melde mich dann wenn ich näheres weiß
onkelz666
von onkelz666 » Mi 27.04.11 14:31
hab gerade von meiner Werkstatt erfahren das der Kühler unten defekt ist....der muss gewechselt werden, na warten wir ab was das wieder kostet
ScoopyDoo
- Zufrühabschnaller
von ScoopyDoo » Mi 27.04.11 17:47
xD also genau wie bei mir ^^
wie gesagt....kühler um die 120 eu plus dann halt werkstattkosten wenndes machen lässt.
onkelz666
von onkelz666 » Do 28.04.11 18:07
Also gestern Abend konnte ich mein Coupé wieder bei der Werkstatt abholen und der ganze Spaß hat mich inklusive Kühler, Einbau, Flüssigkeit und 2 neue Schellen 335€ komplett gekostet
