Spoden
- Postleitzahl: 53925
von Spoden » Do 23.12.10 17:49
c
Zuletzt geändert von
Spoden am Do 23.12.10 17:51, insgesamt 1-mal geändert.
Spoden
von Spoden » Do 23.12.10 17:50
Danke für eure Hilfe ich denke das ich mich für nen 1,4l aus nem 206 entscheide!!
Habe grade einen für 300€ angeboten bekommen.
Lg
peugeot205winner
- Staudrängler
- Postleitzahl: 96465
von peugeot205winner » Do 23.12.10 20:35
preislich geht das noch
Fahr nie schneller als dein PUG es verträgt
Spoden
von Spoden » Sa 25.12.10 18:52
der motor hat noch klimakompressor dran aber mein 106er hat kein klima kann ich was mit dem motor anfangen?
micken406
- Politessen-Verehrer
- Postleitzahl: 01844
von micken406 » Sa 25.12.10 19:24
den klimakompressor samt halter abmontieren?
No Peugeot,No party.
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » Sa 25.12.10 21:20
300?
die motoren aussem 306 haben aber nicht sone hohe drehfreude...
und wie gesagt du musst drauf achten ob deine einspritzanlage eine mono oder multi ist!
die köpfe sollten unterschiedlich sein. wenn du ne mono haste kannste auch nen einfachen motor nehmen wie er in jedem zweiten 205er verbaut war.
für die abgaseinstufung der tu motoren ist eigendlich nur die einspritzanlage interessant. die deteils an der "hardware" kann eh keiner so erkennen.
http://www.suzukituning.com/PSA/TU3Tuni ... egory_id=2
hier ist z.b. ne kleine liste mit angaben der verschiedenen tu motoren.
wenn du weisst welcher kennbuchstebe dein unsprünglicher motor hatte kannste auch wieder den gleichen verbauen oder du suchst dir einen der gleich etwas höher verdichtet ist.
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
Spoden
von Spoden » Mo 27.12.10 20:26
und woher weis ich was mein motor ist mono oder multipoint???
andreasxsi
- Reservetankfahrer
- Postleitzahl: 12489
von andreasxsi » Mo 27.12.10 20:36
Das siehst du an der Ewinspritzanlage. Da du ja deinen Motor kennst, sollte der Neue dann auch so ähnlich aussehen.
Der Mono hat nur eine Einspritzdüse und sieht wie ein Vergaser aus und der Multi hat 4 Einspritzdüsen und ist der neuere Motor.
Spoden
von Spoden » Di 28.12.10 14:04
also ich hab eine Mono Einspritzanlage!!
