Floh406
- ADAC-Fan
- Postleitzahl: 86633
von Floh406 » Mi 15.12.10 23:02
Super, danke schön. Hab auch schon bestellt. Zu mir hieß es allerdings, die wären einzeln. Naja, ich hab auf jeden Fall mal 2 Stück oder Satz oder so geordert.
Floh
Ich liebe Französisch...
Timon
- Postleitzahl: 18437
von Timon » Di 21.12.10 09:20
kann einer, trotz des Wetters
, bitte mal Fotos von den eingebauten Düsen machen? Die neuen Düsen sind breiter als die 2-Strahldüsen. Und irgendwie bin ich zu blöd, die einzubauen. Der linke sprüht ein bisschen zu tief, der rechte fein aufs Dach
Danke und Viele Grüße
Frank
Floh406
- ADAC-Fan
von Floh406 » Di 21.12.10 15:05
Moin auch,
also ich hab meine gestern ja auch endlich mal bekommen, und natürlich gleich eingebaut. Bei mir waren die sich biegen sollenden Haken ziemlich hart, wahrscheinlich durch die Kälte. Hab dann mit nem Messer die Rastmechanik ein bisschen verschmälert, dann mittels Heißluftfön die Haken etwas flexibler gemacht. Und schon ging es. Vielleicht sind bei dir die Löcher im Blech vom reindrücken ein bisschen verbogen. Das war bei mir auch zuerst. Und was ich auch noch festgestellt habe, dass die Bordspannung ohne laufenden Motor bei mir nicht genügend Saft auf die Pumpe gebracht hat. Hab ne neue drin. Bei laufendem Motor ist kein Problem, spritzt genau dahin wo soll, also auf die Scheibe.
Floh
Kai605
von Kai605 » Di 21.12.10 16:57
Also bei mir passte alles sofort auf Anhieb. Vielleicht wirklich ein bisschen was verbogen? Oder nen "Krümel" irgendwo zwischen geklemmt?
Timon
von Timon » Mi 22.12.10 08:05
Mh, gut, dann warte ich, bis es etwas wärmer ist
Viele Grüße
Frank
