hi
ich habe das gleiche problem bzw jemand im bekanntenkreis.
motor kann so kalt sein wie er will, nach wenigen Sekunden schaltet sich der Kühlerlüfter ein und die Anzeige leuchtet
folgendes habe ich bisher gemacht:
Kühlwasser aufgefüllt (super gemacht, Peugeot! kein Ausgleichsbehälter und graues Plastik
Sensor am Zylinderkopf links getauscht (hellblau)
Kabel am kurzen Stück zwischen Sensor und Panzerschlauch überprüft
Stecker vom Sensor darunter abgezogen (Motorblock links, hellblauer Stecker mit einem Pin)
Relais vorne am Lüfter ausgebaut und mal drauf geklopft, keine Änderung
das Fzg hat keine Klimaanlage und kein Kühlerlüftersteuergerät (kein Relais unter dem Motorsteuergerät)
derzeit habe ich eine Sicherung ausgebaut, damit der Kühlerlüfter gar nicht mehr geht, sonst ziehts da gerne mal die Batterie leer
Brainstorming:
das Relais am Lüfter schließe ich aus
den Sensor am Zylinderkopf auch
Wasser ist voll
Zylinderkopfdichtung ist okay
da das Kabel vom 1.Sensor im Panzerschlauch verläuft, halte ich nen Kabelschaden für unwahrscheinlich
Fragen:
Welcher Sensor schlägt im Kombiinstrument Alarm ? Wo ist der verbaut?
Wie und von wem wird der Kühlerlüfter geschaltet ? Einbauort ?
Habe auch mit 3 Peugeotwerkstätten telefoniert, weil ich dachte, das wäre vielleicht was typisches, aber die konnten am Telefon auch nicht mehr sagen.
