Funkschlüssel ohne Funktion Peugeot 307 Break
Jens9066
Beitrag von Jens9066 » Do 25.12.25 14:21
Hallo zusammen ich habe folgendes Problem und zwar funktioniert seit vorgestern mein Funkschlüssel nicht mehr. Stellenweise ging er mal wieder Batterie wurde bereits gewechselt was keine Änderung hervorgerufen hat. Zu dem Fahrzeug habe ich 2x Schlüssel erhalten beim Kauf einer Mit Funk und einer ohne eine Schlüsselkarte lag dem Fahrzeug nicht bei. Ich kann zwar das Fahrzeug Problemlos öffnen und schließen aber sollte das Schloss irgendwann Defekt sein habe ich ein Problem. Welche Optionen bleiben mir original Schlüssel beim Peugeot Händler oder nur der Tausch der Platine für den Funk? Kann ich irgendwie testen ob der Schlüssel noch sendet oder ein Defekt am Auto vorliegt?
Re: Funkschlüssel ohne Funktion Peugeot 307 Break
Beitrag von obelix » Do 25.12.25 16:47
Bei den Breaks gibt es ein lustiges "Problem":-)
Ist mir am 308 schon zweimal passiert. Hängt mit der Heckklappe bzw. der separat öffnenden Heckscheibe zusammen.
Wenn da ein Kontaktproblem auftritt (z.B. wenn man den Scheibenöffnerknopf versehentlich antippt oder Schmutz die Kontakte behindert) streikt die ZV.
Einfach mal auf die Heckscheibe drücken oder - wenn es geht - aufmachen und wieder einrasten half bei mir beide Male.
Hab auch blöd geguggt beim ersten Mal:-)
Das wäre die einfache Lösung des Problems. Liegt es nicht daran kann es aufwendig werden...
Jens9066
Beitrag von Jens9066 » Mo 05.01.26 18:57
Problem war die Einparkhilfe das Steuergerät Stört wohl wird es Stromlos gemacht geht der Schlüssel ohne Probleme.
Beitrag von obelix » Mo 05.01.26 22:38
Jens9066 hat geschrieben:
Mo 05.01.26 18:57
Ist das ne nachgerüstete aus dem Zubehör oder die originale?
Obelix?
