205 GTI 1.9 Fragen zum Getriebe
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Re: 205 GTI 1.9 Fragen zum Getriebe
Beitrag von Oxas » So 06.10.24 19:02
Und öle mal alles vor, jetzt schon was zumindest nix einsaut wo später Dichtmasse ran muss, das zieht ja Flugrost an, wie ein Magnet Stahl.
Vielleicht net gießen, sonndern mim Lackierpinsel einpinseln, benetzen. Isses zuviel rinnt es überall runter wenn du noch Tage oder Wochen brauchst.
frank_34
Beitrag von frank_34 » So 06.10.24 19:07
danke! ja, das war auch meine Idee - erst alles mit dem Bremsenreiniger reinigen (wobei - ist das eigentlich nötig?) und dann mit dem Pinsel einölen und dann den Deckel drauf. Ist doch ok, oder?
frank_34
Beitrag von frank_34 » Mo 07.10.24 11:38
ok, spricht etwas dagegen das Getriebe mit Kaltreiniger einzusprühen, mit einem Pinsel reinigen und anschließend mit dem Hochdruckreiniger ausspülen? Anschließend alles einölen und Deckel drauf. Die Gänge habe ich durchgeschaltet, sieht alles gut aus. Danke! Oder ist der ganze Aufwand unnötig mit der Reinigung? BG
Beitrag von obelix » Mo 07.10.24 17:38
Saubermachen ist nie ne schlechte Idee...
Statt dem aufwendigen rumgemantsche mit allen möglichn Reinigern wäre das hier evtl. ne Idee wert:
https://www.fabi-vbs.de/
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 07.10.24 19:05
Alles spricht dagegen, das wasser geht net überall weg bleibt steht plus rest Öl und des rostet viel aggressiver als jetzt.
Zerlege alles, mach es sauber und dann benetzen. Vor allem für den Fall das da Knies und Schmodder höngt den der Magnet nicht ergattern hat.
Und nicht unbenetzt in unbeheizter Garage oder Schuppen stellen.
Nimm z.B. kleinen Mörtelkübel stells da rein und deck es ab, ggf. mit Frischhaltefolie.
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Mo 07.10.24 19:10
Wenn es furztrocken haben willst, stell Primärwelle, Sekundärwelle und Schaltmuffen auf saubere große Pappen und dusche es mit bremsenreiniger ab.
Beitrag von obelix » Mo 07.10.24 22:20
Oxas hat geschrieben:
Mo 07.10.24 19:05
Schlechte Idee.
Da kann keine Luft zirkulieren und Kondensatbildung ist vorprogrammiert.
Oblix
Oxas
zumabschiedhuper
Postleitzahl: 60311
Beitrag von Oxas » Di 08.10.24 10:54
Nein wegen Staub und sonstigen Schmutz, mit dem Kübel natürlich rein ins warme! Schön ins Wohnzimmer z.B.
frank_34
Beitrag von frank_34 » Sa 12.10.24 16:03
ok, irgendwie habe ich ein schlechtes Gewissen erhalten - nach dem Feedback hier. Habe es heute komplett zerlegt. Das Gehäuse mit Kaltreiniger eingesprüht und anschließend Wasserstrahl. Damit alles trocken wird, mit Heissluftfoehn auf Temperatur gebracht. Bin sehr zufrieden! Anschließend habe ich es mit Getriebeöl eingepinselt - -das Bild ist vor der "Einpinselung".
Morgen geht es hiermit weiter:
Danke für die Unterstützung!!!! BG
frank_34
Beitrag von frank_34 » So 13.10.24 15:54
so, alles erfolgreich ausgeführt. Zusammengebaut und eingeölt. Falls jemandem etwas gravierendes auffällt auf den Bildern, so bitte mitteilen.
Aktuell geht der Rückwärtsgang schwer rein aber das liegt daran, dass die eine Stange noch nicht fixiert ist. Wenn ich diese nach oben schiebe, geht alles wunderbar. Das Loch im Deckel legt ja die Position fest, so ist meine Vermutung. Das Ganze macht uns verdammt viel Spaß. Super.
Was auch aufgefallen ist, wie schnell sich der Rost absetzt. Über Nacht sind leichte spuren auf den Zahnrädern erkennbar. Habe es jetzt nicht behandelt. Hoffe, das Öl genügt. Übrigens: wieviel Getriebeöl brauch ich nachher? BG
Der Dateianhang 4 - Kopie.png existiert nicht mehr.
