Lenkgetriebewechsel 306
Rike
Postleitzahl: 42277
Re: Lenkgetriebewechsel 306
Beitrag von Rike » Mo 12.02.24 23:52
ja schon oft gemacht, danach einmal mit Kaltreiniger und den Hochdruckreiniger und alles sauber, Da sehe ich jetzt kein Problem
Wenn die Guten nichts tun, gehört die Welt den Bösen
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Di 13.02.24 19:15
es ist NICHT das Lenkgetriebe. Es drückt sich so ein ganz klein wenig an der Ölwanne -Querseite zum Getriebe raus.Alles andere trocken Also ,noch mal alles abbauen und dann der 3.te Versuch ,die Wanne abzudichten. Von aussen Abdichten ? Schon mal jemand erfolgreich (!)gemacht ?
Kann's mir zwar kaum vorstellen ,aber gerne her mit den Tips.
Uljo
Beitrag von obelix » Di 13.02.24 19:22
uljoschloessi hat geschrieben:
Di 13.02.24 19:15
Vergessen - das bleibt von 12 bis Mittag dicht:-)
Abschrauben und die Dichtflächen penibel reinigen, neue Dichtung und e-v-e-n-t-u-e-l-l ne hauchdünne Spur Dichtmasse auf beiden Seiten aufbringen.
Aber aufpassen, das es die Masse nicht nach innen drückt, das könnte sich schlecht machen im Ölkreislauf:-)
Vordem Zusammensetzen die Dichtflächen auf Planheit prüfen, speziell die Wannen verziehen sich gern mal etwas.
Rike
Postleitzahl: 42277
Beitrag von Rike » Mi 14.02.24 00:59
Undichtigkeit , Querseite zum Getriebe, sicher das es nicht der Simmerring am Motor zum Getriebe ist ?
Gruß Rike
uljoschloessi
Postleitzahl: 53894
Beitrag von uljoschloessi » Mi 14.02.24 06:43
Sicher.
Uljo
