Autozubehör Motoröl Ölfilter Innenraumfilter Luftfilter Zündkerzen Bremsflüssigkeit
Re: Autozubehör Motoröl Ölfilter Innenraumfilter Luftfilter Zündkerzen Bremsflüssigkeit
Beitrag von obelix » Mo 04.04.22 14:20
Das ist unterschiedlich, i.d.R.wurden früher Eyquem verbaut ab Werk. Das wurde dann nach und nach aufgeweicht, meist kamen dann Bosch, ab und zu sogar Champion:-) Das hing wohl damit zuasmmen, dass sich kaum jemand von einem einzigen Hersteller abhängig machen sollte (wie wir das ja jetzt grade in Europa auf einem anderen Gebiet schmerzhaft lernen) und wohl auch damit, dass Eyquem seit einiger Zeit zu Beru gehört. Ich weiss allerdings die Daten nicht, wann was passiert ist, ist also ne Vermutung...
VF34H5FWC9S197117
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Mo 04.04.22 17:03
Was sind euere Empfehlung und Erfahrungen mit Beru Zündkerzen und DENSO Zündkerzen für Peugeot
:daumenhoch:
Beitrag von obelix » Mo 04.04.22 18:33
Die Fragestellung an sich ist relativ sinnfrei, denn ohne Wissen um die Motorisierung kann man das nicht adäquat beantworten.
Ich fahre an unserem EP6 ne andere Kerzenmarke als ich an meinem XU10J2TE hatte und am XU9J4Z wieder andere als am XU9JAZ. Ist wie mit dem Öl, ich verlasse mich da bei älteren Motoren auf meine Erfahrung, bei dem neumodischen G'lump, was mit Dir spricht, vertraue ich dagegen auf die Erfahrung meines langjährigen und extrem erfahrenen Peugeot-Meister. Wenn der zu mir sagt - nimm dies oder das, dann kommt das rein und nix anderes. Und das war noch nie ein Fehler:-)
VF34H5FWC9S197117
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Mo 04.04.22 22:33
Danke für Info Obelix
Klar auf Peugeot Kfz Meister solle man hören der kennst sich man besten mit Autozubehör Teile usw. aus!
Solle man Peugeot Beru Zündkerzen / DENSO Zündkerzen verwenden?
:daumenhoch:
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Fr 08.04.22 16:48
Solle man Beru Zündkerzen / DENSO Zündkerzen verwenden?
:daumenhoch:
Beitrag von obelix » Fr 08.04.22 19:41
superPeugeot hat geschrieben:
Fr 08.04.22 16:48
Ich zitiere mich mal selbst:
VF34H5FWC9S197117
superPeugeot
Postleitzahl: 90451
Beitrag von superPeugeot » Fr 08.04.22 21:28
Danke Obelix für Info wegen Beru Zündkerzen / DENSO Zündkerzen
:daumenhoch:
Strange
Postleitzahl: 63450
Beitrag von Strange » Sa 09.04.22 09:20
Fr 08.04.22 21:28
Sorry , bist Du ein Spam-Bot, oder warum beantwortest Du die essenzielle Frage nicht?! :zeig:
PEJOT
Beitrag von PEJOT » So 10.04.22 19:56
Solange sollte das eigentlich nicht gedauert haben..........
